marko306 Odesláno 5. květen 2009 Odesláno 5. květen 2009 dufam, ze je to dobre pofotene. Hore na obrazku mas s ktorej strany to treba vypacit. Spodok vypinaca oddelis podpacenim. Ked ho budes davat spet tak tie zacvakavatka su jedno mensie druhe vecsie tak si nezmylis strany Citovat
marko306 Odesláno 5. květen 2009 Odesláno 5. květen 2009 ked to vypacis dostanes sa hned k vypinacom a diodke osvetlenia. Je to tam naletovane a da sa to pekne vyhnut ako vidis na obrazku a pekne sa dostanes k letovanym spojom Citovat
marko306 Odesláno 5. květen 2009 Odesláno 5. květen 2009 no neska mi strasne blbne net. Samotne tlacitko tak isto vypacis tak, ze zboku toho celeho tela vypinaca su otvory a tam zatlacis zo srobovakom. Su tam tiez take zacvakavatka a kazde treba zvlast zatlacit, su tam 4. Este na fotke je vidiet taku umelinku. Ta je z toho su tam 2 tak ich vysyp nech ti nevypadnu. [upravil dne 5/5/09 marko306] Citovat
Boulik Odesláno 5. květen 2009 Odesláno 5. květen 2009 dik tak az mi bude lip tak koupim zase par diod a budu si hrat Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 7. květen 2009 Odesláno 7. květen 2009 Jak tak citam, seru na to, a v budoucnu si kupim VW :D Osvetleni tlacitek by sem nechal tak, je neutralni bile, takze by nebylo k modremu ako past na oko ... Citovat
thomas007 Odesláno 7. květen 2009 Autor Odesláno 7. květen 2009 Tak jsem se rozhodl si LEDky místo žárovek zbastlit sám.... Jen bych potřeboval tip, kde sehnat nějakou neprůhlednou folii na stvoření vlastního panelu topení. Citovat
milacik Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 Tomas007 ak si si kupil leddiody nejakej farby tak ti uplne postači ked pred ne dáš biely papier te celkom dobre vytvory rozptyl svetla. ja som si tak upravil podsietenie hodín na mojej P406 break skus si pozriet tieto linky [upravil dne 17/12/09 milacik] Citovat
maczky Odesláno 31. březen 2010 Odesláno 31. březen 2010 no mas to paradne v tej modrej farbe... rozmyslam aj ja o niecom takom, ale asi sa do toho pustim az na zimu.... nechce sa mi rozoberat auto v lete... Citovat
