406 HDI 80kW - jak zhasínají kontrolka diagnostiky & STOP?
Zdravím,
jak vám zhasínají tyhle kontrolky (autodiagnostika & STOP) po otočení klíčku?
U mě doteď po cca 15s zhaslo vše, ale zničeho nic mi diagnostika a STOP zůstanou svítit. Po nastartování motoru obojí zhasne (naštěstí).
Co jsem zkoušel hledání ve fóru tak jsem povětšinou našel trochu jiný potíže s těma kontrolkama ;) ale přeci jenom, jeden nikdy neví.
Díky, Martin
ted nechapu jak to myslis ja kdyz otocim klickem do posledni polohy rozsviti se vse, nastartuju a skoro vse zmyzi akorat par sekund trva nez zhasne diag, airbag.. a jeste neco orandzoviho.. max 5sec po nastartovani.
Původně zaslal: Chepp
a nemá po otočení klíčku do poslední polohy rozsvítit všechny kontrolky a postupně zhasínat až na STOP a kontrola autodiagnostiky? A pak startovat -zhasne i stopka a autodiagnostika
Původně zaslal: cafe-racer
Zdravím,
Díky, Martin
Tak to má být (si myslim)
