ta sahara je videt, mrkni na fotky ze sebetova 2009, scratch pri slalomu, je to videt vyrazne :-)
ve předu mám et 2.
záleží co máš za kola a za pneu. ja mám 7x17 205/45 předek je akorát. zadek by ještě 5 mm snesl.
podložky mam se závitovou vložkou. na tak velký podložky bych se bál dát dlouhý šrouby.
Původně zaslal: Scratch
prepac ale neviem to najst. sebetova 2009 a hladal som tvoje meno a nic. hmmm
Původně zaslal: čakom
ve předu mám et 2.
ja mam 205-50-16 7 palce.cize mozem dat do zadu 4cm podlozku a mam to dat aj do predu??ci do predu dat 3cm?
  • O 4 týdny později...
No k tý barvě se to hodí, jen by mě zajímalo jak to vypadá při svícení, tedy hlavně při blikání. :)
OT: sakra jak rozebíráte ty světla? Měl jsem jich doma už pár na pokusy ale rozebrat mi šlo jen jedno a to ještě nevratně. :D
ked to svieti v noci vidno ze je to tam cierne,ale nema ziadny vplyv na svietivost,aspon som to vobec nezbadal,smerovka blika normalne na oranzovo cela cast ako ma.inak tie svetla sa rozoberaju z teplovzdusnou pistolou,nerobil som to nikde teraz 1 krat :) a vsetko v pohode,zapol som pistol nechal zohriat akoze plast a potom pomalicky odtahol so srubovakom a tak dookola a nic nieje poskodene a potom ked som skadal som to prilozil ku sebe a z pistolou sa mi to samo stiahlo do kopy,niekde mu trebalo pomoct,a ziadne lepidlo som nedaval nechal som to original.a bol som to skusit vystierkat na pumpe a ziadna voda tam nejde.
hmlovka hmm to uz bolo o niecom inom!!to bolo fakt umenie!!tam bolo zlepene asi nejaky lepidlom ale spravalo sa to ako silikon po zaruke :) cize na .... ked som to skladal tam som pouzila take male cudne lepidlo a ako vidno este je tam izolacka pre istotu ale uz je dole :) a vsetko podocike.a mne sa to strasne paci :)
len to chce klud a hlavne cas,lebo rychla robota nic nestoji,to som nasiel na francuzskuch 406 tam je aj registrovany cakom.vsak vdaka nemu som nasiel t stranku a zrealizoval. :) vela stastia a drzim palce.
pači!! najviac ako je ta maska cela čierna nema ten lem chromovy to je super aj svetla sa my pačia ale my strach nedovoli vid prispevok vyššie na vrakači použite 60E jeden kus :roll
naraznik uz mam odlozeny v grazi novy,uz len nalakovat,lebo tento naraznik vyzera fakt hrozne na fotke :) rozmyslal som tiez ze dal okolo prednej masky taky chrom,ale uz teraz sa to nehodi a rozmyslam ze dam prec znak cely chrom prec,alebo to dam do cervena videl som aj cele cierne a vo farbe a pacilo sa mi to :) uvidime na jar,musim setrit peniazky.a dakujem vsetkym za nazory vazim si to :) cakom ja som ta predbehol? :) vsak stranku mam od teba :mad: co si zaregistrovany vo francuzskom fore peugeot.tak tam to maju strasne vela ludi,a pacilo sa mi to,a nelutujem ze som si to urobil,akurat to vyzera strasne na zimmych pneu.neznasam zimu!! :grr cakom inak ci som ta predbehol alebo nie na tvoje auto nemam!!mne osobne tvoje auto sa veeeelmi paci!! :super :super :super :super
