Y2K Odesláno 5. duben 2009 Autor Odesláno 5. duben 2009 Alebo zeby to nebola lambda alebo daco ine?Horsie? Co znamena cierny dym? Vela benzinu? Citovat
Y2K Odesláno 5. duben 2009 Autor Odesláno 5. duben 2009 Ja viem ze vas tu tym len otravujem...ale mne to akosi neda spavat... Rozmyslam co sa takto mohlo pokazit Keby som uplne odpojil lambdu niektoru co sa stane? A preco diagnostika nic nehlasi??? Nemam z toho dobry pocit... Citovat
jozefsv Odesláno 5. duben 2009 Odesláno 5. duben 2009 cierny dym z benzinu som este nevidel.absolutne netusim v com by mohol byt problem.nenalial si tam trosku nafty? Citovat
Y2K Odesláno 5. duben 2009 Autor Odesláno 5. duben 2009 Původně zaslal: jozefsv cierny dym z benzinu som este nevidel.absolutne netusim v com by mohol byt problem.nenalial si tam trosku nafty? To urcite nie :-) Tak co by to teda mohlo byt? Z vyfukov ide cierny dym a citit nespaleny benzin riadne. Dnes som troska na to stupil a dokonca nejaka tekutina trosku vyprskla...olej sa nestraca, tak neviem. Diagnostika nic neukazuje. Citovat
jozefsv Odesláno 5. duben 2009 Odesláno 5. duben 2009 Původně zaslal: Y2K Původně zaslal: jozefsv cierny dym z benzinu som este nevidel.absolutne netusim v com by mohol byt problem.nenalial si tam trosku nafty? To urcite nie :-) Tak co by to teda mohlo byt? Z vyfukov ide cierny dym a citit nespaleny benzin riadne. Dnes som troska na to stupil a dokonca nejaka tekutina trosku vyprskla...olej sa nestraca, tak neviem. Diagnostika nic neukazuje. to by chcelo mat auto pred sebou,inac neviem.tu chybu mas od kedy si zkusal vyberat lambdy? Citovat
Y2K Odesláno 5. duben 2009 Autor Odesláno 5. duben 2009 Původně zaslal: jozefsv Původně zaslal: Y2K Původně zaslal: jozefsv cierny dym z benzinu som este nevidel.absolutne netusim v com by mohol byt problem.nenalial si tam trosku nafty? To urcite nie :-) Tak co by to teda mohlo byt? Z vyfukov ide cierny dym a citit nespaleny benzin riadne. Dnes som troska na to stupil a dokonca nejaka tekutina trosku vyprskla...olej sa nestraca, tak neviem. Diagnostika nic neukazuje. to by chcelo mat auto pred sebou,inac neviem.tu chybu mas od kedy si zkusal vyberat lambdy? Ano je to odvtedy. no vyberat ako vyberat.... Ja som len rozcvakol kontakty, prestriekal kontaktolom a zacvakol, nic ine som nerobil. Odskrutkovat to neslo... Co ja viem, mozno ako som hybal s kablami sa dakde prerusil kontakt?? Zeby? Vazne neviem, toto som este nevidel... [upravil dne 5.4.2009 Y2K] Citovat
jozefsv Odesláno 5. duben 2009 Odesláno 5. duben 2009 jazdis s tym normalne nadalej a kontrolka ziadna nesvieti?diagnostika vobec nic neukazala?u koho si bol na diag Citovat
Y2K Odesláno 5. duben 2009 Autor Odesláno 5. duben 2009 Původně zaslal: jozefsv jazdis s tym normalne nadalej a kontrolka ziadna nesvieti?diagnostika vobec nic neukazala?u koho si bol na diag Nejazdim, spravil som asi 5 km odvtedy. Sa bojim aby sa daco este viac neposralo. Motor ide nejak divne akoby ozaj tam toho vela horelo a troska nepravidelne, citit smrad benzinu a cierny dym....ale to sa uz opakujem. Diagnostiku som myslel ze auto nic nehlasi, ziadna kontrolka nesvieti, napojil som to aj na elm327 ale to je nic to nic neukaze. Zajtra mam ist na normalnu diag pazotacku ale je to 15 km. Sa toho troska bojim... PS: Co stoji novy motor? Citovat
jozefsv Odesláno 5. duben 2009 Odesláno 5. duben 2009 cely motor len tak nepolozis.tak zajtra informuj naco dosli v peug.som zvedavy co to je. inac, technicak mam v maily.ked sa mi podari vypadnut v stvrtok skor na vychod tak to vybavim Citovat
Y2K Odesláno 5. duben 2009 Autor Odesláno 5. duben 2009 Původně zaslal: jozefsv cely motor len tak nepolozis.tak zajtra informuj naco dosli v peug.som zvedavy co to je. inac, technicak mam v maily.ked sa mi podari vypadnut v stvrtok skor na vychod tak to vybavim No ako vravim...snad tam prejdem... A jasne, napisem, sam som zvedavy.. To s tymi kolami asi teraz musi pockat, ale dakujem samozrejme Citovat
Y2K Odesláno 6. duben 2009 Autor Odesláno 6. duben 2009 Původně zaslal: pastorek Nemohla zblbnúť váha vzuchu? A coze ja viem... Citovat
El-Chio Odesláno 6. duben 2009 Odesláno 6. duben 2009 Fuuu, teda ja moc do benzinakov nevidim, ale cierny dym som videl naposledy u skoduli stodvaciniek... Skusal si vytiehnut sviesky a pozret ich v akom su stave? Ci su mokre... Ale aj tak nie som si isty, ale auto by malo ist aj bez udaju z lambda sondy, nie? Citovat
Y2K Odesláno 6. duben 2009 Autor Odesláno 6. duben 2009 Původně zaslal: El-Chio Fuuu, teda ja moc do benzinakov nevidim, ale cierny dym som videl naposledy u skoduli stodvaciniek... Skusal si vytiehnut sviesky a pozret ich v akom su stave? Ci su mokre... Ale aj tak nie som si isty, ale auto by malo ist aj bez udaju z lambda sondy, nie? ved ono ide....ale ako dieslak Ale ne, dost bolo srandy....sviecky veru neviem, ale su tam nove, maju tak 1000 km, tak snad s tym nebude problem. Ci hej? Citovat
pastorek Odesláno 6. duben 2009 Odesláno 6. duben 2009 Původně zaslal: Y2K ...ved ono ide....ale ako dieslak Ale ne, dost bolo srandy....sviecky veru neviem, ale su tam nove, maju tak 1000 km, tak snad s tym nebude problem. Ci hej? Ak má zvuk ako diesel tak to vyzerá že napáli niektorý valec. To by zodpovedalo i pachu benzínu a čiernemu dymu. Ja by som tie sviečky pozrel. To že majú 1000 km ešte neznamená že niektorá nemá problém. Počítam že minimálne jedna bude čierna a mokrá. Toto mi urobila 405ka začiatkom zimy. Nakoľko som nemal čas sa s tým trápiť a je to stará hajtra tak som proste iba pridal a čakal kedy sa chytí i ten čo nejde. Po 20sekundách sa chytil a od vtedy ide. Citovat
El-Chio Odesláno 6. duben 2009 Odesláno 6. duben 2009 Tak nebolo by to prvy krat, co by sa nieco nove pokazilo Ale, nie... ide o to, ze mne to pripada ako zrduzeny problem a co ma najviac zaraza, ze diagnostika nic... Ale asi tu budeme nadarmo spekulovat zajdi za Martinom a nieco urcite vymyslite, len volal si s nim, ci mozes ist na tom aute? Aby sa tam fakt nieco nepokuazilo. Ma tak napadlo ked je citit benzin z vyfuku mozno dohorieva vo vyfukovom komplete (katalizator,...) ten bordel co sa tam nausadzal a to je zdrojom toho cierneho dymu. Citovat
kupák Odesláno 6. duben 2009 Odesláno 6. duben 2009 Jestli to dělá od té doby, co jsi chmatal na lambdy, bude problém tam. Je možné, že jsk si to prostříkal, změnili se přechodové odpory a hlásá to jednotce něco úplně jiného. To se při tomto zásahu někdy stává. Taky si mohl při snaze o povolování urvat ěkterý drátek, ale to by řvalo. Přešel bych ještě jednou ty kontakty v konektorech lambd. Očistit a prostříkat něčím, co nemůže způsobit jiný odpor nebo zhoršenou vodivost nebo dokonce zkrat. Nepomůže-li to, servis. P.S. černě to skutečně hulí, když to špatně spaluje. [upravil dne 6/4/09 kupák] Citovat
Y2K Odesláno 6. duben 2009 Autor Odesláno 6. duben 2009 Původně zaslal: El-Chio Tak nebolo by to prvy krat, co by sa nieco nove pokazilo Ale, nie... ide o to, ze mne to pripada ako zrduzeny problem a co ma najviac zaraza, ze diagnostika nic... Ale asi tu budeme nadarmo spekulovat zajdi za Martinom a nieco urcite vymyslite, len volal si s nim, ci mozes ist na tom aute? Aby sa tam fakt nieco nepokuazilo. Ma tak napadlo ked je citit benzin z vyfuku mozno dohorieva vo vyfukovom komplete (katalizator,...) ten bordel co sa tam nausadzal a to je zdrojom toho cierneho dymu. No jo...mna uz tiez napadlo vela scenarov a tiez ma zaraza ze ta diagnostika nic. Martinovi som samozrejme volal, dnes to mame pozriet. Tie sviecky no neviem, pristup je len k trom. Na dalsie 3 by muselo ist sanie dolu. PS: A ozaj sa s tym bojim ist na cestu...skusim sa s nim dohodnut ze by som ho doviezol k autu radsej. [upravil dne 6.4.2009 Y2K] Citovat
El-Chio Odesláno 6. duben 2009 Odesláno 6. duben 2009 Původně zaslal: Y2K skusim sa s nim dohodnut ze by som ho doviezol k autu radsej. [upravil dne 6.4.2009 Y2K] jj to by bolo asi lepsie, predsa len katalizator nema moc rad benzin a ventili asi tiez... Daj vediet potom co tomu bolo ak na nieco pridete... Citovat
Y2K Odesláno 6. duben 2009 Autor Odesláno 6. duben 2009 Tak Martin dnes nema tolko casu aby siel ku mne. Ja zas odchadzam do Viedne. Takze neskor... Ak by mal dakto nejake napady priebezne, kludne piste. [upravil dne 6.4.2009 Y2K] Citovat
