Pidonson Odesláno 22. březen 2009 Odesláno 22. březen 2009 nevíte někdo co je toto za kabel (červenej konektor a jeden bílej kabel) našel jsem to nezapojený Na autě ale vše funguje Citovat
pastorek Odesláno 22. březen 2009 Odesláno 22. březen 2009 Nie asi ale určite. Už sa tu o tom hovorilo niekoľko krát. Elektrické zväzky na autá sa robia v menej variantách ako je výbava áut. Preto je bežné že sa nájdu konektory ktoré nie sú zapojené. Citovat
dolly1010 Odesláno 22. březen 2009 Odesláno 22. březen 2009 Kabel neřeš. Já mam do tej krabičky co máš na fotce zapojený kabely asi 3. A jinde mám taky nějaký volný Citovat
marko306 Odesláno 22. březen 2009 Odesláno 22. březen 2009 ale tam ma dva kable a jeden volny de by sa dal zapojit, co nevidite? Citovat
pastorek Odesláno 22. březen 2009 Odesláno 22. březen 2009 Vidíme. Okrem toho na ktorý sa pýta sú tam nezapojené ešte dva. Čierny a zelený konektor. Ten čierny, podľa toho ako je skorodovaný, ani nikdy zapojený nebol. [upravil dne 22/3/09 pastorek] Citovat
marko306 Odesláno 22. březen 2009 Odesláno 22. březen 2009 a ten zeleny som si ani nevsimol:D asi navstivim ocneho [upravil dne 22/3/09 marko306] Citovat
pastorek Odesláno 22. březen 2009 Odesláno 22. březen 2009 Prečítal som si nové pravidlá a klubu a zmazal citáciu v svojom príspevku. Urob radšej to isté. Lebo inak príde moderátor a... [upravil dne 22/3/09 pastorek] Citovat
Pidonson Odesláno 22. březen 2009 Autor Odesláno 22. březen 2009 ten zelený je na tom stejně jako černý (zoxidovaný) a jsou na pevno k tý černý krabičce Citovat
marko306 Odesláno 22. březen 2009 Odesláno 22. březen 2009 nemas moznost pozriet sa na podobny pezot(rocnik ,motor) ako mas ty? Alebo mu sem hodte niekto foto az to mate zapojene. Ale urcite najdes viac takychto nezapojenych hlavne ak mas zakladnu vybavu. Citovat
Andreww Odesláno 22. březen 2009 Odesláno 22. březen 2009 A zkoušel jsi se třeba mrknout, kde je druhý konec kabelu. Zkus jít podle něj. Nevisí ti tam třeba konektory k mlhovkám? Citovat
Pidonson Odesláno 22. březen 2009 Autor Odesláno 22. březen 2009 Původně zaslal: Andreww A zkoušel jsi se třeba mrknout, kde je druhý konec kabelu. Zkus jít podle něj. Nevisí ti tam třeba konektory k mlhovkám? když ten kabel po cca 10 cm jde do svazku a vede někam dolů jako do podběhu nebo někam tam. jestli to mělo někdy mlhovky to fakt nevim jsem 3 majitel v ČR Jinak výbava je akorat central na DO a př. okna v ele. Citovat
Andreww Odesláno 22. březen 2009 Odesláno 22. březen 2009 Možná to mlhovky nikdy nemělo, ale kabeláž tam mohla být nachystaná. Buď to chce porovnat podle jiného auta, nebo jít podél celého svazku a zjistit, jestli z něj někde netrčí druhý konec. Myslím, že bude taky volný. Citovat
306gti6 Odesláno 22. březen 2009 Odesláno 22. březen 2009 Tie slepe koncovky co tam mas nezapojene,mas konektory ku diagnostyke.... Citovat
