Máš to cd vypaľované? Bolo to vypaľované ako image? Ak nie môže chýbať zavádzač, ktorý musí byť pri vypaľovaní definovaný inak cd nefunguje ako bootovacie.
Původně zaslal: AnotherOne
vypalovany bohuel je...nejspis to bude v tom...
Původně zaslal: s1600
Ono nevadí, že je vypaľované, ale musí to byť robené cez image pôvodného cd. Ale ešte sa to dá zachrániť, ak je chyba v tom.
Spomínal si, že máš sata disk. Ak nemáš disketovú mechaniku tak sa do inštalácie ani nepúšťaj ;) Mohlo by jedine pomôcť, ak by si v biose mal možnosť prepnú sata režim na ide. Alebo použiť XP s integrovaným SP3 a modliť sa aby poznali tvoj sata radič.:mrk
Ak máš inštalačku s XP s integrovaným Service packom 3, tak to stojí za pokus. Ak nie, dá sa vyrobiť.;) Potom jednoducho spustíš inštaláciu a ak nájde disk potom je to ok a môžeš pokračovať, inak sa bez diskety nezaobídeš.
pokud nema v instalaci podporu SATY, tak se instalace rozbehne, ale skonci modrou smrti - vyzkouseno minuly tyden na jedne Toshibe... V biosu se musi nastavit neco ve stylu AHCI - compatible......
Hej u teba. ak je sata iba disk dôjde to do stavu, keď treba vybrať disk, ale žiadny tam v zozname nie je. V prípade sata mechanity to skončí modrou obrazovkou keď sa prepne do režimu jadra a proste stratí zdroj inštalačných súborov.
SP3 neobsahuje všetky sata ovládače. Napr. íntelová ICH10 tam nie je.
