Čaute, nedávno som za pár eur kúpil 205, auto na bežné jazdenie mám, toto bude skôr do lesa,na ryby a tak.Neplánujem žiadne rekonštrukciu do tip-top stavu, ale niektoré závady by som rád odstránil.Žhaviče a brzdové lanko som vymenil.Teraz k závažnejším problémom, za jazdy bolo počuť od predného pravého kola klepkanie kov o kov.Keď som vliezol pod auto a potiahol rameno smerom dole, čap ramena volne chodil v tom otvore v diele ktorý je na obrázku, vymenil som teda remeno a ten pobyh tam je stále, aj keď zvuky už nieje tak počuť. Je tam nejaká vôla v norme? A teraz hlavný problém,ktorý som spôsobil ja, pri výmene ramena som nechtiac vytiahol poloos a vybadla mi obručka z jedného z tých troch ložisiek a niekoľko valčekov z neho. Samozrejme som valčeky všetky nenašiel.Dá sa to ložisko kúpiť samotné? Ďalšia vec ktorá ma prekvapila, že odtiaľ nič nevytieklo, je tam len taká tmavá vazelína, ale nič tekuté,má to tak byť? Poloos som dal naspäť aj keď som nenašiel všetky valčeky, chýba ich možno osem. Na aute sa jazdiť dá, radí sa lahúčko,nieje počuť ani nejaké nadmerné zvuky. Pri vyššej rýchlosti,myslím od cca 50/km sa auto trochu trasie a pocitovo to vyzerá,že to ide od predných kolies, neviem či je to tou poloosou, alebo tým ramenom,keďže som po výmene nebol ešte na geometrii.Plus mám prasknutý predný pravý svetlomet, tak keby niekto má, kúpim
aky tam mas motor?mam poloos na 205ku.a teoreticky za dva dni by malo byt aj svetielko.
Presné typové označenie neviem,techničák teraz nemám pri sebe, len,že to je 1,9 diesel a má to 64 koní, rok94. Tú poloos budem musieť asi fakt vymeniť, za jazdy cítit vibracie,ktoré sa prenášajú aj na rýchlostnú páku, nie žeby sa tá páka triasla,ale skorej sa tak vlní,ako bicykel keď má osmičku na kolese. Výmena poloosi je veľmi náročná záležitosť? Vždy mám z toho vačšiu radosť keď dokážem niečo urobiť sám, aj keď to trvá dlhšie.
Petos: Poloos možno zoženiem,majú mi dnes volať. Ale svetlo bych zobral, keď dáš dobrú cenu. Pošli mi správu s cenami za svetlo a aj za tú poloos.Zatiaľ dík
