zabit Odesláno 24. únor 2009 Odesláno 24. únor 2009 tak jsem dnes prohanel svoji peginu za obchodnimi ucely a jak jsem tak spechal tak jsem rukou drknul do packy steracu, z nulovy polohy pres polohu snimace deste do polohy rychlost I, v relatkach to zacvakalo jako o zavod a pri dojezdu steracu zustali tak o 3cm vysse nez normalne, tak jsem zkusil znovu setrit a nesrovnalo se to, otazka je na snade: co to? cim to ? co s tim ? Citovat
Qcko Odesláno 25. únor 2009 Odesláno 25. únor 2009 Toto sa mi tiez stane ked sem tam omylom buchnem do packy, ale proste ju zatlacim raz nadol (jedno utretie) a normalne utru sklo a vratia sa do svojej polohy:roll... Citovat
zabit Odesláno 25. únor 2009 Autor Odesláno 25. únor 2009 takze kdyz jsou sterace vypnuty tak mam vzit za sterace a posunout je nasilim dolu ? Citovat
dolly1010 Odesláno 25. únor 2009 Odesláno 25. únor 2009 Původně zaslal: zabit takze kdyz jsou sterace vypnuty tak mam vzit za sterace a posunout je nasilim dolu ? On asi myslel že ještě lednou zmáčkne na páčku, setře se okno a je to v cajku Citovat
ozzy56 Odesláno 25. únor 2009 Odesláno 25. únor 2009 Původně zaslal: zabit takze kdyz jsou sterace vypnuty tak mam vzit za sterace a posunout je nasilim dolu ? násilím určitě néé Citovat
Qcko Odesláno 25. únor 2009 Odesláno 25. únor 2009 Nie nasilu, len to nie, to by si si mohol nieco odpast, normalne sa ti musi stierac sam vratit do svojej vychodzej polohy, ak tak nerobi, asi ti odislo rele (alebo co spina cyklus:myslim)... Citovat
zabit Odesláno 25. únor 2009 Autor Odesláno 25. únor 2009 me prijde ze se cyclus posunul nebo teda jen spodni poloha Citovat
oni Odesláno 25. únor 2009 Odesláno 25. únor 2009 on se ti posunul cyklus,to mas docela blby,aby v tom pak nebyl nekdo treti?:D:D:D Citovat
zabit Odesláno 26. únor 2009 Autor Odesláno 26. únor 2009 no myslim ze kdyby odeslo rele tak by to nestiralo prece ne ?? pri dalsim setreni se to nespravi, to uz jsem zkousel. jeste me napadlo potocit sterace v uchyceni o krapet dolu, u stary skody 120 tam byl \"tisicihran\" tam to slo dobre Citovat
Qcko Odesláno 26. únor 2009 Odesláno 26. únor 2009 Neviem, mne na aute predtym odislo rele a stierac sa proste zastavil vzdy na mieste, kde som vypol packu (takze som sa casom naucil to vypinat presne:D)...ale ten tisichran by tam mal byt, stierace maju vsetky auta takmer rovnake, zadny stierac sa da nastavit akokolvek, tak predne by sa mali dat tiez posunut:super...ale aby ti potom zrazu nezbehli mimo okno, ak sa rele spamata:D Citovat
JoseA Odesláno 26. únor 2009 Odesláno 26. únor 2009 Na pracovním fáčku mám nějak rozhrkanou pojistkovku, takže občas něco nejde a často právě stěrače nezastavují na výchozí poloze, ale v míste, kde zrovna vypnu stírání. Stačí kopnout do relátka a zase to chvilku funguje. Sice tady řešíme peugeoty, ale myslím, že tento systém nebude příliš odlišný. V případě, že by se relátko zbláznilo, a to si nemyslím, a posunulo výchozí polohu, tak by stěrače zastavily dříve, to znamená před dojezdem a po dalším zapnutí dojezd do spodní části skla dokončily. Asi bych zkusil párkrát vystřídat všechny rychlosti stírání a pak restart v podobě vyndání a následného osazení relátka, případně restart akumulátoru. Citovat
zabit Odesláno 27. únor 2009 Autor Odesláno 27. únor 2009 no presne o cem mluvim, rele rozbity nebude, sterace normalne stiraji od jedny polohy do druhy, jen ta spodni je ted vysse nez driv, kdyby to bylo nejaky pocitacem rizeny tak bych si myslel ze to v tom, ale tohle je snad jen rele Citovat
