motor 1,9td nasal cez turbo olej vytocilo motor
momentalne som bol prepusteny z prace a nemam penieze na druhe turbo,oprava je draha
co sa stane ked odpojim mazanie turba aby nenasalo olej
kaslem na vykon motora ale syn sa potrebuje vozit do roboty
chcem aby toto turbo zadrelo nestane sa nieco s motorom
No ja nevim, pokud bych to zaslepil tak bych ho vykuchal, protoze tim olejem se nejenom maze ale i chladi. Otcovi to na sluzebnim prestalo mazat a pak se to pehratim rozletelo a prvni valec nasal nejake ulomky a ohlo to ojnicu.
dakujem za odpoved budem kludnejsie spat, odpojil som to,chcel som to aj zdemontovat len potrebujem radu ako na to ci ho vyberiem zhora a musim najskor dat dolu sacie a vyfukove potrubie alebo ho vytiahnem aj zospodu
Původně zaslal: peres
Co myslis tym \"vytocilo motor\"? Stava sa ze nasaje olej az do valca a motor vyleti do otacok a nieco sa tam rozleti.. pokial je motor este OK, neriskoval by som experimenty typu vykuchat turbo alebo zaslepit mazanie. Pouzite dobre turbo dostanes okolo 100 eur, ja som dal moje na repas za 230, ale ide to teraz pekne(musim si zaklopat:))
A ake je to auto? si nenapisal;) pokial 306 tak sa tes, strasne malo priestoru...na 405, 406 by to mohlo byt lepsie...
mas pravdu ide to slabsie ale ide mam 306 a ten pristup je nieco strasne urcite to pojde len zhora a treba rozobrat polovicu auta
to oznacenie k14 je oznacenie turba??
Na 306 je najjednoduchsie zvesit motor z praveho silentbloku, naklonit dopredu, dole IC, sanie, a tak zvrchu vybrat turbo cele aj s vyfukovymi zvodmi. Odsrobovat tie 3 sroby ktorymi drzi turbo na zvodoch je na aute vzhladom na priestor priam nemozne, je to silno utahnute plus samozrejme uz celkom slusne hrdzave. K14 je typ turba(KKK K14) alebo K03, pripadne nejaky garret. Najlepsie je menit za presne rovnake, inak ti nemusi vsetko sadnut.
