Dobrý den,u 405ky se rozsvítila kontrolka ABS a i při vypnutém klíčku je zřetelně z ABS slyšet běh motorku který se zastaví až při vytažení jednoho z konektorů.Prosím nemáte s tím zkušenost. Díky
no mi taky svítí kontrolka ABS je to na Mi r.v. 89 je tam na brzdy zvlášť el kopresor ale mi se zdá že mi ABS funguje, taky jsem z toho magor
Původně zaslal: Big
Je to r.v.93 a to ABS je Bendix
No tak to jsi v \"pohodě\"máš už klasické 4kanalové ABS.....
No ale ten vuj problém je docela průser...zkontroluj všechny konektory(oxidace,)kostry a vyzuálně i kabelové svazky....
Je zvlaštní proč by řj jestě po vypnutí spinačky-přerušení hlavní dodavky napětí dávala povel elektrickému čerpadlu...viděl bych to na zkrat nebo na vadnou řj...:bojim
PS:A to se projevuje neustale....i třeba když rano přijdeš k autu a zapojíš ten konektor tak furt jede??(bez otočení kličku)??:roll
Původně zaslal: Hanys55
No to mas stojní elektrohydraulické brzdy jako ja:D....No jakmile svití ta žlutá kontrolka.nebo obě žluté,tak je protiblokovací systém ABR mimo provoz....zkuz to nekde na bezpečném ledu....pedal by měl kopat a mel bys citit citelnější kratkodobé odbrždění blokujícího se kola........
Nejhorší na tomhle systému je to vysokotlaké elektrické čerpadlo s akumulatorem tlaku(zasobník-RCA koule),,nové nejde sehnat(kdysi cenovka začínala neco okolo 84 000 Kč)dnes už jsme jen odkazani na vrakoviště nebo na předělani brzd na klasickou verzi polostrojních brzd
Big problém je když ti tohle čerpadlo vysadí za provozu,rozsvítí se obě žluté a k tomu ještě STOP a vystraha brzd a člověk má ani nee na 3 zabrždění a pak se pedál propadne až na zem a brzdy jsou kaputo!!:bojim
PS:U tveho připadu bych se podíval na indukční snímače otáček(zkontrolovat čistotu snímače-(možné přitahování kovu)- a impulzního kotouče)...popřípadně cele vedení kabeláže od snímačů otáček...dál pak velikost vzduchové mezery(hodnoty ti dodam zitra):)
jestli to nepomůže tak je průser...:D:D
[upravil dne 18/2/2009 Pája Rybišár]
Původně zaslal: Pája Rybišár
Původně zaslal: Big
Přesně tak kdykoli zapojím konektor tak se to rozeběhne a nevypne.
no svítí obě ty kontrolky, jsem dodal žárovičky do palubky a začlo to na mě všechno blikat, jinak po nastarotování na mě fakt tak třikrát zabliká a pak už jenom svítí, auto brzdí normálně i to přerušování tam je ale poněkud slabé, do pedálu to nekope tak že by mi cukala noha a cítím to
