Můžete mi poradit jak změřit alternátor jestly dobíjí?Kolik by měl dávat a kde všude se proměřuje.Jestly na kabelech u baterky a nebo přímo na alternátoru.
[upravil dne 26/1/09 petra1]
zmeraš ho tak že: premeraš baterku ampermetrom(teda voltami mala bit mat od 12,50v až 12,75 je baterka dobra)naštartuješ motor a zmeraš polami + a - na baterke malo by ukazovat (okolo od13,5 až 14,3V) ak to ukazuje tak dobyja spravne
voltmetr připojit na akumulátor, samozřejmě červený vývod z multimetru na + pól, černý vývod z multimetru na - pól, nastavení multimetru na stejnosměrné napětí 20V nebo i více, na volnoběžné otáčky měřit napětí, a pak při zvýšených otáčkách změřit. Je velmi vhodné zapojit co nejvíce spotřebičů. Pokud napětí při zvýšených otáčkách je větší než napětí při volnoběhu, pak je předpoklad, že alternátor dobíjí. Napětí by mělo být v intervalu 13,5 až 14,4V, což je maximum. Na špatné dobíjení upozorní také kontrolka dobíjení.
