marXtone Odesláno 11. květen 2004 Odesláno 11. květen 2004 Dobry den. Mam sice jen mensi problem se svym vozem, ale prece jen se na to chci zeptat.. Po nastartovani auta se me do 3 sekund otacky motoru snizi natolik, ze me na 50 % motor chcipne. Obcas me vysadi i za jizdy , kdyz zaradim neutral a chvilku s tim jedu. Je fakt, ze jsem motor pred 14 dny umyl wapkou a druhej den me vynechaval valec, ale pres noc to vyschlo a uz bylo vse ok. Mozna je to zpusobeny tim, ale prece jen jsme si myslel, ze otacky koriguje pocitac. Dik za odpoved. Bay all. peugeot 406 1.8 benzin 16V. 97 [Editován dne 11/5/04 marXtone] Citovat
graver Odesláno 11. květen 2004 Odesláno 11. květen 2004 To je vůbec skvělý nápad, umýt benzínový motor. Mně umyli v servisu motor kvůli hledání úniku oleje a od té doby řeším problémy s otáčkami taky. A to jsem rozebral snad všechny možné kontakty, vysušil, vystříkal kontoxem... Většina spojů je v gumových pouzdrech, takže když už se tam ta voda dostane (třeba při tom tlakovém mytí), vydrží tam dost dlouho. Zkus prohlídnout ty kontakty a zapátrej v hlubinách diskuse - už se tu o tom psalo. Citovat
marXtone Odesláno 11. květen 2004 Autor Odesláno 11. květen 2004 Okay, kolega v praci me poradil, at se podivam na svicky, ta voda je asi pekny svinstvo, ale ten motor byl opravdu zaflakanej, ze to jinak neslo ... Strikal me to kamarad v peugeotu, tak snad vedel co dela.. Dik za info, cuzz .. Citovat
RALLYMAN Odesláno 12. květen 2004 Odesláno 12. květen 2004 kámoš na 205 řešil tento problém po umytí motoru taky asi měsíc,sice mu motor nechcípal ale otáčky na volnoběh měl něco kolem 700,nakonec odpojil a znovu připojil baterku a všechno najednou šlo tak jak mělo Citovat
graver Odesláno 12. květen 2004 Odesláno 12. květen 2004 To všechno jsem zkoušel, dokonce mi v tom servisu zadarmo udělali diagnostiku - a nic. Pak to začali svádět na potenciometr a krokový motorek - tam by se ovšem po umytí voda asi nedostala :-). Takže bůhví, co tam s tím provedli... Na svíčky jsem se chystal taky, ale zatím se mi do tho nechce. Svíčky jsem měnil u všech aut, ve kterých jsem jezdil (vždycky to byly starší bazarovky, takže byl předpoklad, že jsou tam ještě z výroby) a nikdy to nijak výrazně ničemu nepomohlo (svádí se na to kde co - otáčky, výkon, spotřeba, starty.....) Citovat
Luger Odesláno 12. květen 2004 Odesláno 12. květen 2004 Po tom, co jsem se hrabal v motoru a dělal pořádek v kabelech se mi stalo totéž. Byl to jeden rozvodovej kábl. To ovšem v Tvém případu nebude ono, jestliže to bylo na diagnostice, tak to asi nepojede na tři válce, že... Citovat
