AnotherOne Odesláno 5. leden 2009 Odesláno 5. leden 2009 Ovládacie panely/windows firewall. Hore záložka Vynimky, spínač Pridaj port. Citovat
s1600 Odesláno 5. leden 2009 Autor Odesláno 5. leden 2009 nastavil jmeno a cislo portu podle odkazu...jdu vyzkouset nebo je potraba jeste neco?... Citovat
AnotherOne Odesláno 5. leden 2009 Odesláno 5. leden 2009 Dal si celý rozsah portov? Máš tam 27030-27039 a 27000-27015. Neviem, či sa dá dať cez - alebo treba po jednom vymenovať. edit: treba po jednom vymenovať. [upravil dne 5.1.2009 AnotherOne] Citovat
lojza Odesláno 5. leden 2009 Odesláno 5. leden 2009 Zkus vypnout antivir měl jsem ten samý problém, dva pc Vista/XP a nakonec se ukázalo že problém byl v tom... Citovat
s1600 Odesláno 5. leden 2009 Autor Odesláno 5. leden 2009 cely rozsah nejde,budu muset vyjmenovat vsechny.... Citovat
s1600 Odesláno 5. leden 2009 Autor Odesláno 5. leden 2009 cely rozsah nejde,budu muset vyjmenovat vsechny.... toto udelat na obou pocitacich?... Citovat
AnotherOne Odesláno 5. leden 2009 Odesláno 5. leden 2009 Tak. Ale aby si si ušetril robotu, keď sa hraješ vypni firewall kompletne a potom ho zapneš keď skončíš. Alebo aspoň teraz na skúšku - uvidíš hneď či to ide. Citovat
s1600 Odesláno 5. leden 2009 Autor Odesláno 5. leden 2009 a musi se jmenovat stejne?...Vivendi?..bylo to na tom odkazu... Citovat
AnotherOne Odesláno 5. leden 2009 Odesláno 5. leden 2009 Nie ten Vivendi to je autor hry Volať sa to môže hociako, ten názov je len info pre teba aby si o pol roka vedel čo to tam máš. Citovat
s1600 Odesláno 5. leden 2009 Autor Odesláno 5. leden 2009 a zadat y hodnoty do obou pocitacu?... Citovat
s1600 Odesláno 5. leden 2009 Autor Odesláno 5. leden 2009 super...jdu na to,zatim moc dekuju:papa:papa:papa Citovat
s1600 Odesláno 5. leden 2009 Autor Odesláno 5. leden 2009 nejde to,vzdavam to...ale dekuju za pomoc... Citovat
AnotherOne Odesláno 5. leden 2009 Odesláno 5. leden 2009 Tak potom už len nastavenie v samotnej hre Citovat
s1600 Odesláno 5. leden 2009 Autor Odesláno 5. leden 2009 jj,dival jsem se,ale asi spatne...nic,co by melo neco spolecnyho s siti,jsem nenasel.. Citovat
PnR Odesláno 5. leden 2009 Odesláno 5. leden 2009 este mas jednu sancu.. normalne pripoj na net oba kompy a spoj ich cez hamachi Citovat
s1600 Odesláno 5. leden 2009 Autor Odesláno 5. leden 2009 hamachi nejak nepobiraj ty Visty... Citovat
