Kontrolka dobíjení
Ahoj, zlobí mi kontrolka dobíjení.Při studeným motoru trvale svítí, když jedu svižnější jízdou anebo po městě,začně problikávát a zhasne.
Baterka je nabitá, alternátor dobijí, řemen ok a konektory na baterce a atlíku taky.Nenapadá někoho, kde by ještě mohl být problém?
Závadu by som hľadal v alternátore na diódových mostíkoch. Premerať všetky diódy. Ak to bude v poriadku tak potom jedine prístrojovka. Ku kontrolke napíjania je pripojený odpor a ten by to mohol byť vadný. Zlý kontakt alebo také niečo.
Původně zaslal: MrVain
kratke uhlíky v alternatore:myslim stačí ich vymeniť za nové
To by zase nedobíjel altík.Baterka má nějakych 12.7V a po nastartování cca 16V.
Nevim.Zkusim tu palubovaku a když nic, tak se vrhnu na altík.
Původně zaslal: bostich
Ak má po naštartovaní 16V tak vymeň regulátor. NESMIE nabíjať viac ako 14,5 V.
To ti spôsobuje celý problém.
eee, nevim, kde jsem ty čísla vzal...teď jsem to měřil a baterka má 12.38V a po startu 14.25V.Jinak palubku jsem rozebral, ale je ok.Nezbývá, než se podívat na ty uhlíky
