Ryusei Odesláno 30. listopad 2008 Odesláno 30. listopad 2008 Zdar lidi, mám problém od 2,2k do 3000ot mi motor vubec netahne a ma tendenci jako by zhasnout pak po tech 3000 najednou se rozjede, další problém je spotřeba je to 1,4 a jezdim za 11litru kombinovaná ... Svíčky jsou vyměněný, mám podezření na lambdu, váhu vzduchu, zapalovací rampu, a od někoho sem slyšel že to může dělat i baterka ... tak prosím o radu Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 30. listopad 2008 Odesláno 30. listopad 2008 Baterka asi tazko .... Pokial mas 11 na KOMBINPOVANU tak to je ozaj hodne ... Skusil by som asi najskor lambdu, odpoj ju, prevez sa, vyskusaj co to bude robit, ako bude tahat v spominanom rozmedzi otacok... Pokial mas 1.4 typ motora TU neco ... tak jak otevres kapotu, lambdu mas hned pred nosem... Je k ni supr pristup... O zapalovaci rampi dost pochybuji, to by ti delalo pernamentne a ne jen v urcitym spektru otacek ... [upravil dne 30/11/08 Lubk0] Citovat
pug Odesláno 30. listopad 2008 Odesláno 30. listopad 2008 lamda, vaha - to by som si dal zdiagnostikovat v Peugeote zaplatis hodinovu sadzbu a najskor budes vediet na com si Citovat
venouš306 Odesláno 30. listopad 2008 Odesláno 30. listopad 2008 zdar ja mam 1.6 306 a jezdím v lete za 6 v zimě tak za 7 a to pry mi taky nejde lambda měl jsem to i na diagnostice a mechanik mi řikal že z labdou to bud žrat jen o pul litru min Citovat
kozelka Odesláno 30. listopad 2008 Odesláno 30. listopad 2008 Venoši, tak to jezdíš jak důchodce na 1500 otáček, ne? Já mám 306tku 1,6 SR sedan a lítám za 7 v létě a tak za 8 v zimě a za 10l ve městě. Citovat
venouš306 Odesláno 30. listopad 2008 Odesláno 30. listopad 2008 No jezdim do 90 když se potřebuju projet tak rači protahnu motorku:mrk auto mam jen na dopravu z mista na misto a to mě nějakych 5 minut nezabije když přijedu pozdeji Citovat
Ryusei Odesláno 30. listopad 2008 Autor Odesláno 30. listopad 2008 Po obědě zkusim tu lambdu a napíšu ... ale ráno sem byl tankovat a dal sem tam v-power a problémy lehce (docela dost) vymizeli (není to to co to bejvalo ale je to lepší než za poslední měsíc) ... normálně jezdim na N95 Citovat
Ryusei Odesláno 30. listopad 2008 Autor Odesláno 30. listopad 2008 Tak sem odpojil lambdu, byl se projet a problém s výkonem už není ... v tech otáčkách to jede tak jak má jen nevim jakej to bude mít dopad na spotřebu Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 30. listopad 2008 Odesláno 30. listopad 2008 Tak vidis, lambda se odpaja jen na test. Jednoznacne kup novou a vymen... Na 1.4 ke mas supr pristu, vymenis to i sam... A budes mit i normal vykon i normal spotrebu... Citovat
EXI.60 Odesláno 5. prosinec 2008 Odesláno 5. prosinec 2008 Jinak kdyby to nebylo lambdou a spotřeba byla OK,tak mě motor netahal na 309 zhruba od 1500ot-3000ot/min.skrz prasklou membránu na podtlakovou regulaci předstihu na rozdělovači.Toto je má malá zkušennost Citovat
