rapacs Odesláno 24. listopad 2008 Odesláno 24. listopad 2008 vie mi niekto poradit ako sa da vybrat vypustny ventil na peugeote 406 .... prepusta mi ((( Váš příspěvek v rubrice \"Servis\" porušuje pravidla (název tématu) a proto byl upraven! V případě opakovaného porušení pravidel, bude zablokován váš uživatelský účet. Pravidla k nahlédnutí: http://www.peugeot-club.com/forum/faq.php?page=forumrules Jirkap - admin [upravil dne 24.11.2008 Jirkap] Citovat
Guest servisman Odesláno 24. listopad 2008 Odesláno 24. listopad 2008 Pokud jej vyndáš je tam gumový kroužek;) Citovat
rapacs Odesláno 24. listopad 2008 Autor Odesláno 24. listopad 2008 len to nechce vyjst von...a sa bojim ze to zlomiiim Citovat
jack 306 Odesláno 24. listopad 2008 Odesláno 24. listopad 2008 tam se musí použít síla jinak to nejde Citovat
rapacs Odesláno 24. listopad 2008 Autor Odesláno 24. listopad 2008 neposkodim tam nic?ono mi to vyslo tak po gumickua dalej ani za svet nechce. a tu gumku viem kupit v ktorej kolvek mototechne? Citovat
kupák Odesláno 24. listopad 2008 Odesláno 24. listopad 2008 Já teda nevím, jak vypadá vypoušťák, ale to, co je shora na fotce jsem měl u 405 jako odvzdušňovák. Prosákával taky trochu, tak jsem ho vyndal (skutečně je třeba za něj trocha vzít) a pak koupil nové těsněníů. Myslím, že původně je tam nějaký parozměr, co se běžně neprodává, ale koupil jsem po pár haléřích asi tři přibližné rozměry a jeden tam napasoval. Sloužil bez problémů až do prodeje dědka. Fňuk, už se mi zase po něm stýská... Citovat
rapacs Odesláno 24. listopad 2008 Autor Odesláno 24. listopad 2008 je to stejne ako na fotke... Citovat
Guest servisman Odesláno 24. listopad 2008 Odesláno 24. listopad 2008 musel jsem drobet silou aby to šlo ven,ale šlo to jen jsem nezměřil průměr a do sklepa se mi nechce znovu chodit Citovat
pastorek Odesláno 24. listopad 2008 Odesláno 24. listopad 2008 Původně zaslal: rapacs je to stejne ako na fotke... Ak je to rovnaké ako na fotke tak sa dáva von pootočením do ľava. Ide to trochu stuha ale stačí zabrať. Mne keď prepúštaľ tak som ho pretrel silikonom na tesnenie motorov a bol pokoj. Citovat
kupák Odesláno 24. listopad 2008 Odesláno 24. listopad 2008 Původně zaslal: pastorek Původně zaslal: rapacs je to stejne ako na fotke... Ak je to rovnaké ako na fotke tak sa dáva von pootočením do ľava. Ide to trochu stuha ale stačí zabrať. Mne keď prepúštaľ tak som ho pretrel silikonom na tesnenie motorov a bol pokoj. Já než vyměnil ten okroužek, tak jsem ho vyndal obalil teflonovou páskou na vodovod a fungovalo to taky náramně, ale tím sem se nechtěl chlubit... Akorát po každým použití se musel obalit znovu a dávat pozor, aby ta páska nespadla do chladiče. Výměna okroužku je jaksi elegantnější řešení a uživatelsky též potom příjemnější... [upravil dne 24/11/08 kupák] Citovat
