Původně zaslal: BoneDaddy
A jakou máš vůbec šířku disku?
Jinak já mám 205/40 a to nedoporučuju. :D Příště určitě půjdu do většího profilu. :)
má 7,5 myslím
205/40/17 taky nedoporučuju
Guest Šindy 307 SW 125 kW
Dostanu na 307 na original 17 205/50 mam. A chtel bych 205/55 to mam na leto a na zimu ma 16 205/55 a jestli se mi tam vleze 205/60_ Dík.
Dík za odkaz,ale šlo mi o to jestli vyšší profil se mi vleze do auta. Jde o to aby nedrhla o pero.
Zdravím,
měl bych dotaz k správnému měření hloubky dezénu na pneu. Mám pneu Dunlop SP Winter Sport M3 a zjistil jsem, že na určitých místech po obvodu jsou značky TWI, kde se v běhounu nachází napříč \"můstek\". Jde mi o to, jestli se hloubka měří od plochy tohoto \"můstku\" k ploše pneu a rozdíl má být 1,6 mm nebo při sjetí pneu až na tento \"můstek\" je minimální nutná výška 1,6 mm. Díky všem
Jináč tyhle pneu mám už na druhým autě a spokojenost. Bral jsem je na pneunet.cz
Petr
Původně zaslal: Pietro
Zdravím,
Petr
jak stedeš kola na tu plošku tak se mění. ta ploška má mít 1,6
