Neviete nahodou niekto ako vytiahnut radio na 607 novy model. Dostal som sa akurat ku dvom srobom co su pod ovladanim klimatizacie. Ale dalej to nechce ist. dakujem.
Tak dnes som ho konecne vytiahol. Tu je postup.
1. Treba vybrat plastovu krytku z vypinacov co su pred laktovou opierkou. /stahovanie roletky, parking sensors,..../ Pod nou su dva torx sroby.
2. Vytiahnut chromovu ozdobu ojlo riadiacej paky.
3. dat dolu rucku na riadiacej pake automatu.Rucka riadiacej paky na automate ide dole dost tazko, ale treba pouzit trosku silu a vytiahnut ju smerom dohora.
4. vytiahnut taky plastovy mechanizmus pod riadiacou pakou. Tam su potom dalsie 4 torx sroby
5. Odsrobovat 4 torx a povysunut cely plast smerom dozadu.
6. Dostanete sa ku dvom torx co drzia radio zo spodu.
7. Vytiahnut ovladac klimatizacie. je len nacvaknuty, staci pouzit nieco ploche napr. priborovy nozik a z bokou ho vypacit.
8. Tam su potom dalsie dva torx.
Pred odpojenim radia, treba vybrat kluce zo zapalovania a odpojit bateriu. Az potom odpajat radio. Pozor na opticke vlakna co su v zadu.
Pri rozoberani autoradia dajte pozor na zalozne baterie co su vo vnutry radia. Nikdy neodpajat.
Tak ak to niekomu pomoze tak budem rad.
Odteraz radio cita napalene cd bez problemov. Bolo treba len vycistit optiku.
