Už jste někdo z vás měnil silentblok převodovky u 406 HDI manual? Jde o to,že jsem si nechával měnit silentbloky,a ten převodovkovej je ale slušně prověšenej,držák který je přišroubovaný na převodovce-má dosedací misku pro silentblok,ale ta miska je prověšená tak 15mm pod silentblokem.Šroub je dotažený na maximum,ale nedává se tam nějaký vymezení kvůli tomu prověšení?:myslim
Kdysi jsem ho měnil. Sundal jsem kryt pod motorem abych se dostal pod převodovku heverem. Pres dřevo jsem podložil převodovku a mírně ji nadzvednul. Potom jsem povolil stredovou matici, pak ty dva šrouby co drží silentblok v držáku a vše vyšrouboval. Musí se opatrně, aby převodovka nesklouzla z heveru. Na tom centrálním šteftu co vede z převodovky je trubková distanční vložka. Pak se nasadí nový silentblok, přišroubuje a hotovo. Momenty nevím, ty jsem našel v \"Jak na to\". Teď už si nepamatuju, jestli se na závity toho šteftu nedával ten tmel proti povolení.
