tak mam takovej problem a je to na dyl tak diky za trpelivost tak situace je takova mam v aute radio sencor 4x50w a repreaky vpredu original 306 a v plate ovaly a kulaty 16cm je to vsechno sencor chapu znacka nic moc ale docela to hraje a hlavne to vsechno bylo novy a stalo to 3 000 a jsem student ;) a ted me napadlo tam dat zesilovac a postupem casu to predelat a zacal bych tim zesikem chtel bych to dat do znacky mac audio a nasel jsme
4kanal 4x180w a dopredu komponentni repro a dozadu ovaly taky mac audio a pak jeste zesik 1x500w a basak 500w
a ted k veci jay na to potrebuju kabely na pripojeni zesilovace zatim tam bude jen ten 4kanal a repro ty co tam jsou sencor mam vyhlidlou sestavu 20mm2 bude to stacit na ten 4kanal a pak as tam budou oba zesilovace tak bude potraba vetsi ????????
a taky kdyby nekdo mel naky schema jak se to zapojuje kdys jsou dva zesilovace jestli se tahaj od baterky dva kabely nebo jestli bude jeste potreba kapacitor proste veskere info diky a naky schema by bylo taky dobry :super
hlavne ted nepripojuj na ten zesik ty sencory, nemusely by vydrzet :super
moje rada zni, postupne nakupovat a pak najednou zapojit....
ty repro jsou kolem 260w tak by jim 180 uskodilo jo? :D
no nic dam na rady skusenejsich a kdys koupim ty mac audio a dam je na zesik tak to vydrzej jo ?
takze spis nejdriv koupit za 3000 tubu a zesik na tubu a tamto nechat hrat radiem jo? a casem vymenit repro a a pak je dat na zesik ???? a co ten kabel utahne to 20mm2 diky
byl by to tenhle zesik s tubou
http://www.autoradia.biz/produkt/956/mac-audio-mp-tube-30-%2B-mpx-2000.html
a tyhle kabely
http://www.autoradia.biz/produkt/1002/dietz-23089.html
[upravil dne 26.9.2008 kopr]
no neverim sencorum, ktery maji 260W, tubu bych nedaval, kdyz tak basak, ta cena je mi podezrela, ale mozna ti to bude hrat dobre,
zrovna to poslední mám v autě nemohu si vubec stěžovat . v této firmě jsem zakoupil vše co mám ve voze co se týká audia pán je velice ochoten a rád poradí proto tam jezdím rád poslal jsem tam několik kamarádů a doposud všichni nadšeni přístupem tohoto prodejce k zákazníkům . Doporučuji se sebrat a probrat to s ním co by ti on poradil . :papa:papa:papa:papa:super
cawte mam taku dilemu teraz kupil som radio z anglicka no len ked somho zapajal tak som zistil ze ma normalne pripojenie na tu eurokoncovku plus ma systupy 2 cinche na predok 2 cinche na zadok ale len jeden vystup na zosilovac ako to mam teraz vlasne pripojit?
dik
Původně zaslal: milko9
dik
rad bych to s nim probral ale mam to trosku z ruky a co jsem se ptal tak ty kabely budou stacit tak to vemu pres net ale jestli to je tak jak rikas tak jedine vic takovejhlech obchodu :super:super
AK Ti smiem poradit, tak okamzite vyluc vsetko, kde je v zostave tuba. Tuby nikdy nebudu hrat kvalitne a cisto, iba to duni a huhla. Ak nie si narocny posluchac, ten set MacAudio MPX2000+MacAudio MP Box 300 je na prvy pohlad celkom fajn, ale nie je celkom dobre zladeny. Po premosteni da zosik tak 100 W RMS (ma nameranych 2x60W RMS, ale pri 14,4 V napati, ktore nedosiahnes realne stabilne), kym woofer ma 150W RMS, teda by sa mohlo stat, ze to ten zosik nebude vladat. Kedze ide o entry-level, teoreticky by Ti to mohlo stacit. Co sa tyka Sencorov a ich uvadzanej watazi, vy sa bavite o maximalnych vykonoch, ktore su pre posudzovanie nevhodne. Treba pozerat na vstupne menovite vykony (RMS) a neverim, ze pri tychto reprakoch su vyssie ako nejakych 40-50 W RMS. Ale na zaciatok staci. V prvom rade mi povedz Tvoj financny strop, potom navrhnem dalsi postup.
Ako pise Yantschi daj max cenu. Ja by som pouzil iba predne kompa + k tomu sub bednu. Dvere vytlmit napr. Sikadamp, pod repro MDF podlozky a kabel 20, ak chces do buducna robit upgrade tak tam daj hned 50 aby si potom zbytocne netahal nove. Ak budes davat dva zosilovace, kabel len rozdvojis distribucnym blokom. Lacnejsi variant je kupit stvorkanal a 3. a 4. kanal premostit na sub a na 1. a 2. das kompa a paradicka.
no prave ze strop je dost nizko ;) chapu ze nekdo bude psat at se s tim jdu zahrabat ale proste jsem student a vic nedam dohromady
takze situace se ted ma takhle radio sencor 4x50w RMS nevim
predni repro original 306 v plate ovaly sencor max 320w ale rms neni a jeste tam jsou kulaty 16cm max vykon 170w ale nejsou zapojeny radio us je neutahlo
tak me prave napadlo dat tam zesilovac 4kanal na tyrepreaky co jsou v platu ale jak jsem se dozvedel asi by to nevydrzely tak prisla dalsi moznost dat tam zesik a tubu nebo box (stejne jsem chtel vykuchat a udelat si bednu na miru do auta) a treba na to napojit jeste ty kulaty co nejsou zapojeny
takze by byly na zesiku tydva kulaty 16cm a ten wofer
diky za vsechny rady nechci to na naky exibice ale proste kdys si neco chci poslechnout vic na hlas proste to nestiha a misto basu to chrci (kdybych stah basy na repreakach snad by to dohnal wofer )
kamos to udal tak ze koupil na aurku a pod zesiky vofry a splacal to dohromady ale vsechno jina znacka a hlavneze ma treba zesik 1000w se mi nechce verit ze je dobrej ze rms bude nekde na bodu mrazu
kamos mi dneska ukazal tohle rms 250w
http://www.carhifi.prodejce.cz/images/html%20produkty/Raveland%20BassMachine%20%20650.htm
z ty tuby bych tovyndal a udal tu bednu primo do auta
a k tomu kabely http://www.carhifi.prodejce.cz/prislusenstvi.htm
ty co maj 20mm2 by mely na to stacit ne ze jeste nevim jestli se to bude rozrustat
nebo poradte co by bylo vhodny necham si poradit od vaz zkusenych diky za rady
[upravil dne 8.10.2008 kopr]
Raveland, FirstAustria NIKDY!
Věř mi, Raveland ne!!!
Levné šmejdy co hrají prd, jen se ohání watty, ale skutek (watt) utek :D
Doporučuji raději to Mac audio... Nebo Lighting audio (z těch levných)
Suhlas s chlapcami. Raveland nie. A s radiom maju tiez pravdu. Autohifi je vec postupnej prerabky. Ak nemas prachy, NIKDY nekupuj veci hrhrh a nechaj si poradit. A zacni radiom. Odporucam predovsetkym Alpine (len pozor, aby mali RCA vystup).
jj prave proto tu je nic zatim nekupuju ale to radio kluci taky rikaly ze bude na nic ale na jiny jsem nemel tak jsem ho koupil a hraje to lip nes ty jejich radia a hlavne ma usb takze to tam zatim necham
