Zdravím všechny příznivce lvíčků,
mám P 405 SRI - nový model a mám takový malý problém. Při rychlejší jízdě cca nad 150 km se celé auto jaksi \"třepe\". Kola jsou vyváženy a pneumatiky bez problémů. Při nižšších rychlostech není žádný problém. Mohou to být tlumiče? Prosím poradte.
Hm,to jsou na beton blbe vyvazena kola a nebo porusenej kord v jedne z pneumatik.Ten se pri vyssi rychlosti a tim vyssim otackam kola zdeformuje odstredivou silou v miste poskozeni tak,ze ti to zacne tlouct.Tzn.pneu se stane radialne sisata.A nebo,to mel muj otec na (zimnim)protektoru,je ta sisatost uz z vulkanicace noveho povrchu gumy z vyroby.Hazelo,to 8mm a pri 130 se to v zime zaclo klepat.Jezdi ale furt a tak do 120 v zime,tak to nevadi.T
