Martinsk Odesláno 19. březen 2011 Odesláno 19. březen 2011 Caute mohli by ste mi zistit nieco o tom : VF33CKFUC84669068 (ak by sa dalo tak vsetko co najdete, vybava a tak...) dakujem [upravil dne 19/3/11 10:19 Palin0] Predané v Belgicku 2.6.2006 D.OPR PDV Opravár Číslo zložky Kód príčiny Názov Priradenie Kilometre Krajina 30/01/2007 001300401 4CDEFFO01 0000000000000MH MOTEUR SUPPORT 000 10933 BE 15/12/2006 001300401 4CCS44801 00001618Z7 SONDE A OXYGENE LONG 400 000 8855 BE 15/12/2006 001300401 4CCS44901 0000000000000BF SIEGE ARRIERE GAUCHE/ DROITE 000 8855 BE 11/12/2006 001300401 4CCO89101 000000000001249 CONTRÔLE MOTEUR (ESS /DIES / ÉLEC) 000 8000 BE 06/11/2006 001300401 4CBQ70301 00001338F8 CAPTEUR TEMPER 000 6868 BE 26/07/2006 001300401 4BZC86301 0000000000000EN SERRURE DE PORTE 000 2500 BE
Martinsk Odesláno 19. březen 2011 Odesláno 19. březen 2011 prosím o zjištění VIN VF32AHFZE40556268 VIN bez garančných údajov
rimbam Odesláno 21. březen 2011 Odesláno 21. březen 2011 prosím zistite mi prosim niečo o VIN čisle VF33HRHSB82700168 diky moc
Martinsk Odesláno 21. březen 2011 Odesláno 21. březen 2011 prosím zistite mi prosim niečo o VIN čisle VF33HRHSB82700168 diky moc Predané v Anglicku 4.11.2002 D.OPR PDV Opravár Číslo zložky Kód príčiny Názov Priradenie Kilometre Krajina 03/04/2007 015476901 9JBI04X01 0000575174 TENDEUR 800 48164 GB 21/06/2006 015476901 9IJP60501 00000532P9 DOUBLE VOLANT 3Q1 38196 GB 22/08/2005 015476901 9GTP82001 0000000000000MP DIRECTION CIRCUIT HYDRAULIQUE X8Z 27767 GB 22/08/2005 015476901 9GUA63001 0000190676 CARTOUCHE FILTR 100X80X80 A36 27767 GB 20/01/2005 015476901 9FQJ20801 00006239AK BLOC CDE A36 20408 GB 11/11/2003 015476901 9DIV97901 0000352392 WISHBONE BUSH AR A36 8318 GB 11/11/2003 015476901 9DIV98001 00009138A0 PLATINE A36 8318 GB 24/10/2003 015476901 9DIZ41401 0000161809 CAPTEUR A36 8108 GB 10/10/2003 015476901 9DGJ60501 0000000000000XG LEC CODE DEF /REINIT CALCULATEUR 000 7884 GB 10/10/2003 015476901 9DIB99201 0000000000000CS COUVERCLE DE COFFRE OU HAYON (I/E) A36 7882 GB
Ondra666 Odesláno 1. duben 2011 Odesláno 1. duben 2011 ahoj zjistili by jste mi i údaje pro mou 307SW?? VIN:VF33H9HZC83790829 Děkuji
Martinsk Odesláno 1. duben 2011 Odesláno 1. duben 2011 ahoj zjistili by jste mi i údaje pro mou 307SW?? VIN:VF33H9HZC83790829 Děkuji Predané v Belgicku 9.2.2005 D.OPR PDV Opravár Číslo zložky Kód príčiny Názov Priradenie Kilometre Krajina 12/12/2006 011000401 4CCN25501 00001330K1 RADIATEUR NE 000 66566 BE 23/10/2006 011000401 4CBF90001 0000143453 RACCORD D\'AIR 000 62012 BE 14/04/2006 011000401 4BWP94001 000000000000301 MOTEUR 000 43017 BE 31/03/2006 011000401 4BVQ06101 00000345C1 DOSEUR AIR 000 41705 BE 21/03/2006 011000401 4BVE78501 000000000009974 DEP/POSE PHILIPS - VDO - SIEMENS - 000 40589 BE 17/03/2006 011000401 4BVC68301 00006350Q2 FEU STOP 000 40300 BE 25/08/2005 011000401 4BNP87701 0000000000000BT BOITIER SERVITUDE INTELLIGENT 000 19842 BE 28/04/2005 011000401 4BKW04901 0000000000000YB INJ ELECTRONIQUE MOT DIESEL (L C D) 000 7153 BE 28/04/2005 011000401 4BKW05001 0000157499 FAISCEAU TUYAUX X6U 7153 BE
Ondra666 Odesláno 1. duben 2011 Odesláno 1. duben 2011 jůůůů a co to znamená?? z toho se dá vyčíst akorád že někdo něco měnil ale co?? :-)) Ale i přesto děkuju aspoň vidim že je to opravdu 2004 a ne 2005(lhář bazárník). A prosím šla by ještě zjistit charakteristika?? [upravil dne 15/18/11 19:05 Ondra666]
Martinsk Odesláno 1. duben 2011 Odesláno 1. duben 2011 jůůůů a co to znamená?? z toho se dá vyčíst akorád že někdo něco měnil ale co?? :-)) Ale i přesto děkuju aspoň vidim že je to opravdu 2004 a ne 2005(lhář bazárník). A prosím šla by ještě zjistit charakteristika?? [upravil dne 15/18/11 19:05 Ondra666] Ale je to r. 2005 Charakteristiky vozidla Modelový rad 307 Č. APV/PR 10167 89 2 0367 Datum začiatku záruky 9.2.2005 Sériové výrobné číslo motora 10 JB06 0040735 Sériové výrobné číslo prevodovky 20 DM69 7838830 NRE e2*2001/116*0287*01 Všeobecné informácie DRUH VÝROBKU VOZEŇ OBCHODNÁ ZNAČKA, TYP ORGÁNU PEUGEOT MODELOVÝ RAD 307 TYP KAROSÉRIE ESTATE - REKREAČNÉ VOZIDLO ÚROVEŇ VÝBAVY ŠIROKÝ UHOL 2 MOTOR DIESEL TURBO DV6TED4 FAP PREVODY MANUÁLNA PREVODOVKA 5 TYP LAKU METALÍZA FARBA KAROSÉRIE EZR - ŠEDÝ NÁTER HLINÍK TYP VNÚTORNÉHO VYBAVENIA REŤAZ A VLOŽKA MINIKA + EKFA \"NV\" FARBA ČALÚNENIA \"FX\" PREVODOVKA (TECHNICKÉ ÚDAJE) MANUÁLNA PREVODOVKA BE4-5L MOTOR (TYP) EV/DV PRÍDAVNÝ EMBLÉM, RÔZNE HDI (I CHRÓMOVÝ) EMBLÉM SW Charakteristiky vozidla ÚROVEŇ VÝBAVY ŠIROKÝ UHOL 2 TYP LAKU METALÍZA FARBA KAROSÉRIE EZR - ŠEDÝ NÁTER HLINÍK TYP VNÚTORNÉHO VYBAVENIA REŤAZ A VLOŽKA MINIKA + EKFA \"NV\" FARBA ČALÚNENIA \"FX\" PREVODOVKA (TECHNICKÉ ÚDAJE) MANUÁLNA PREVODOVKA BE4-5L RIADENIE VARIABILNÉ POMOCNÉ OVLÁDANIE Prívod paliva do motora MOTOR DIESEL TURBO DV6TED4 FAP DETEKTOR VODY VO FILTRI NAFTY BEZ DETEKTORA VODY NAFTOVÉHO FILTRA BLOK VALCOV (MATERIÁL) HLINÍKOVÝ BLOK VALCOV PALIVO NAFTOVÉ PALIVO EMISNÝ PREDPIS (MOTOR) ZNÍŽENIE ZNEČISTENIA EURO 4 (MOTOR) MOTOR (TYP) EV/DV KATALYZÁTOR 2-DIELNY KATALYZÁTOR S PLATINOVÝM FILTROM CHLADENIE OLEJA MONTÁŽ VÝMENNÍKA VODY A OLEJA NA MOTORE OHREV OKRUHU ODVODU PLYNOV Z KĽUKOVEJ SKRINE BEZ OHRIEVANIA PLYNOVÉHO OKRUHU KRYTU PALUBNÝ DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM EOBD AUTODIAGNOSTIKA \"EOBD\" BEZ AKCELEROMETRA ZARIADENIE NA ZNÍŽENIE EMISIÍ VO VÝFUKOVÝCH PLYNOCH RECIRKULÁCIA VÝFUKOVÝCH PLYNOV \"EGR\" TECHNICKÝ EMISNÝ PREDPIS VOZIDLA TECHN. ZNÍŽENIE ZNEČISTENIA VOZIDLA EURO 4 FILTER PEVNÝCH ČASTÍC ČASTICOVÝ FILTER VENTILÁTOR 1 VENTILÁTOR S 2 RÝCHLOSŤAMI 130WAERO ZACHYTÁVANIE BENZÍNOVÝCH VÝPAROV BEZ KOLEKTORA BENZÍNOVÝCH VÝPAROV PRIDRUŽENÁ VARIANTA VSTREKOVANIA SÚSTAVA BOSCH HYBRIDNÝ POHON BEZ ALTERNÁTORA A ŠTARTÉRA FILTER NÁDRŽE VNÚTORNÝ FILTER NÁDRŽE TELESO ŠKRTIACEJ KLAPKY (NASÁVANIE VZDUCHU DO MOTORA) BEZ STREŠNEJ KLAPKY (NASÁVANIE VZDUCHU MOTORA) Prevodovka - Prevodné ústrojenstvo PREVODY MANUÁLNA PREVODOVKA 5 PREVODOVKA (TECHNICKÉ ÚDAJE) MANUÁLNA PREVODOVKA BE4-5L PREVODOVÝ POMER HYPOIDNÁ PREVODOVKA ZADNEJ NÁPRAVY 19 X 72 ŠTÝL KOLESA 16-PALCOVÉ KOLESO Z LIATINY ARIANE S 5 OTVORMI TYP PREVODOVKY (HOMOLOGIZÁCIA) TYP PREVODOVKY BE4/5 L DIFERENCIÁL (PREVODOVKA) DIFERENCIÁL 84 PNEUMATIKA (ROZMERY, TYP) PNEUMATIKA 205/55 R16 V NEZOSILNENÁ KOLESÁ S PNEUMATIKAMI 6-PALCOVÉ KOLESO ½ KOLESO (TYP) MONTÁŽ LIATNOVÉHO KOLESA TYP PREVODOVKY MANUÁLNE OVL PREVODOVKA BE4R Pérovanie - Riadenie - Brzdy ANTIBLOKOVACÍ SYSTÉM ABS S BRZDAMI ABS ZADNÝ SKRUTNÝ STABILIZÁTOR ZADNÁ TYČ STABILIZÁTORA PRIEMER 27 RIADENIE VARIABILNÉ POMOCNÉ OVLÁDANIE PREDNÝ SKRUTNÝ STABILIZÁTOR PREDNÁ TYČ STABILIZÁTORA PRIEMER 23 BRZDA TYP VETRANÉ PREDNÉ DISKY/ZADNÉ BUBNY ODPRUŽENIE / ZAVESENIE NORMÁLNE ODPRUŽENIE DYNAMICKÉ RIADENIE STABILITY SO SYSTÉMOM ESP PRIDRUŽENÁ VARIANTA BRZDOVÉHO SYSTÉMU ESP BOSCH 8 0 PEDÁLOVÉ ÚSTROJENSTVO (TYP) ŠTANDARDNÁ SÚSTAVA PEDÁLOV Karoséria - Výbava ZARIADENIE NA PRIPOJENIE PRÍVESU BEZ VLEČNÉHO OKA ZVUKOVÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAMENIE KLAXÓNY NALADENÉ ANTÉNA KRÁTKA STREŠNÁ ANTÉNA BOČNÉ OZDOBNÉ LIŠTY (VZHĽAD) BOČNÉ CHRÁNIČE VO FARBE KAROSÉRIE BOČNÉ OZDOBNÉ LIŠTY (ROZMERY) BOČNÉ CHRÁNIČE OZDOBNÝ KRYT KOLESA (ŠTÝL) TYP APOLLO SPÄTNÉ SVETLO S 1 SVETLOM SPIATOČKY PRÍDAVNÁ OCHRANA (POD MOTOROM) BEZ OCHRANY POD MOTOROM AERODYNAMICKÉ TESNENIE KAPOTA BEZ TESNENIA DOPLNKOVÁ FUNKCIA VONKAJŠIEHO SPÄTNÉHO ZRKADLA ELEKTRICKÉ NASTAVOVANIE VONK SPATNÉHO ZRKADLA OZDOBNÁ KONCOVKA VÝFUKU BEZ OZDOBNÉHO KRYTU KONCOVEJ RÚRKY VÝFUKU STIERAČ SKLA PREDNÉHO OKNA STIERAČ PRED OKNA S DAŽĎOVÝM SNÍMAČOM STIERAČ SKLA ZADNÉHO OKNA STIERAČ ZADNÉHO OKNA STIERAČ SVETLOMETU BEZ STIERAČA SVETLOMETU UZÁVER PREDNÉHO ČELA BEZ KRYTU PREDNEJ PLOCHY PRESKLENÁ STRECHA SO STREŠNÝM OKNOM NÁRAZNÍK PRED A ZAD ŠTANDARDNÝ NÁRAZNÍK VO FARBE KAROS LAPAČ NEČISTÔT (ZÁSTERKA) BEZ ZADNÝCH LAPAČOV NEČISTÔT SVETLOMET DO HMLY HMLOVÉ SVETLOMETY VONKAJŠIE SPÄTNÉ ZRKADLO (NA STRANE VODIČA) VONKAJŠIE SPÄTNÉ ZRKADLO VODIČA S EL OVL VONKAJŠIE SPÄTNÉ ZRKADLO (NA STRANE SPOLUJAZDCA) VONKAJŠIE SPÄTNÉ ZRKADLO SPOLUJ S ELEKTRICKÝM OVLÁ NÁHRADNÉ KOLESO PLECHOVÉ KOLESO + ŠTANDARDNÁ PNEUMATIKA VONKAJŠIE DOPLNKY VONK DRŽ+OZD KRYT HLIN VÝK DV+VONK SP ZRK VO FAR K OSTREKOVAČ ZADNÉHO OKNA OSTREKOVAČ ZADNÉHO SKLA STREŠNÉ OKNO PEVNÁ STRECHA OZDOBNÉ LIŠTY NÁRAZNÍKA PÁS NÁRAZNÍKA VO FARBE KAROSÉRIE OKNO (VZHĽAD) TIEŇOVANÉ + SILNO TIEŇOVANÉ ZADNÉ OKNO PRI ZADNOM STĹPIKU (DRUH) PEVNÉ OKNO ZADNÉHO BOČNÉHO PANELU OKNO (TYP) AKUSTICKÉ ČELNÉ SKLO OKREM SINGAPURU Vybavenie interiéru TYP VNÚTORNÉHO VYBAVENIA REŤAZ A VLOŽKA MINIKA + EKFA \"NV\" ALARM BEZ ALARMU NA OCHRANU PROTI KRÁDEŽI ZADNÁ OPIERKA HLAVY NASTAVITEĽNÁ ZADNÁ OPIERKA HLAVY PREDNÁ OPIERKA HLAVY PREDNÁ OPIERKA HLAVY S KĹBOM ZADNÉ SEDADLO 3 ODDELENÉ ZADNÉ SEDAČKY (1 POSUVNÁ) PRÍDAVNÉ SEDADLO BEZ DODATOČNÉHO SEDADLA OPIERKA NA LAKEŤ ZADNÉHO SEDADLA BEZ ZADNEJ LAKŤOVEJ OPIERKY LIŠTA PODLAHY ÚLOŽNÉHO PRIESTORU SO SPOJOVACOU LIŠTOU STROPU KRYT BATOŽINY S KRYTOM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU ZADNÝ BEZPEČNOSTNÝ PÁS ZADNÝ 3-BODOVÝ PÁS S 5 NAVÍJAČKAMI PREDNÝ BEZPEČNOSTNÝ PÁS PYROTECHNICKÝ PÁS S ALARMOM VONKAJŠIA TEPLOTA MIERNE PODNEBIE STUPNICA RÝCHLOSTÍ ZVYŠOVANIE V KM/H PRÍPRAVA PRE RÁDIO PRED A ZAD VÝŠKOVÝ REPRODUKTOR PRIJÍMAČA S ANTÉNOU STRANA VODIČA (MIESTO VODIČA) ĽAVOSTRANNÉ RIADENIE PRÍDAVNÉ KÚRENIE AUTOMATICKÉ DODATOČNÉ OHRIEVANIE VYBAVENIE PRÍSTROJOVEJ DOSKY ŠTAND PALUBOVÁ DOSKA + BLEDO STRIEBORNÝ HLIN PANEL OBMENA VNÚTORNÉHO ZARIADENIA A VYBAVENIA KOŽENÁ HLAVICA VOLANTU REPRODUKTOR 4 PRED REPR (2 VÝŠK REPR+2 PRED)+2 ZAD REPR OVLÁDANIE AUTORÁDIA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE RÁDIA B EZ FUNKCIE CD TIENENIE (ROLETKA, BOČNÁ SLNEČNÁ CLONA, CLONA STREŠNÉHO OKNA) BEZ ZADNEJ ROLETY NASTAVENIE VÝŠKY PREDNÉHO SEDADLA SPOLUJAZDCA REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE NASTAVENIE PREDNÉHO SEDADLA VODIČA BEZ BEDROVEJ A BOČNEJ OPIERKY VODIČA NASTAVENIE PREDNÉHO SEDADLA SPOLUJAZDCA BEZ BEDROVEJ A BOČNEJ OPIERKY SPOLUJ SKLÁPANIE PREDNÉHO SEDADLA VODIČA BEZ SKLÁPANIA PRED SEDADLA VODIČA SKLÁPANIE PREDNÉHO SEDADLA SPOLUJAZDCA BEZ SKLÁPANIA PRED SEDADLA SPOLUJAZDCA OPIERKA LAKŤA PREDNÉHO SEDADLA PREDNÁ LAKŤ OPIERKA VODIČA A SPOLUJAZDCA UKAZOVATEĽ VONKAJŠEJ TEPLOTY INDIKÁTOR VONKAJŠEJ TEPLOTY KOMPAKTNÝ DISK BEZ MONTÁŽE KOMPAKTNÉHO DISKU ODKLADACIA SCHRÁNKA BEZ SKRINKY ODKLADACIEHO PRIESTORU NAVIGAČNÝ SYTÉM BEZ NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU SPÚŠŤAČ ZADNÉHO OKNA SEKVENČNÝ EL MECHANIZMUS SŤAHOVANIA ZAD OKIEN SPÚŠŤAČ PREDNÉHO OKNA Z MIESTA VODIČA SEKVENČNÝ MECH SŤAHOVANIA PRED OKIEN VODIČA SPÚŠŤAČ PREDNÉHO OKNA Z MIESTA SPOLUJAZDCA SEKVENČNÝ MECH SŤAHOVANIA PRED OKIEN SPOLUJAZDCA DISPLEJ DISPLEJ (RÁDIO+HODINY+A ALEBO TEPLOTA,CD) KOZMETICKÉ ZRKADIELKO VODIČ+SPOLUJAZDEC SO ZATIENENÍM S OSVETLENÍM UKAZOVATEĽ HLADINY OLEJA SNÍMAČ HLADINY OLEJA PREVEDENIE ZADNEJ OPIERKY HLAVY MONTÁŽ 3 ZADNÝCH OPIEROK HLAVY VYHRIEVACIA VLOŽKA NEVYHRIEVANÉ SEDADLO PREDNÝ BOČNÝ AIRBAG BOČNÝ AIRBAG THORAX + CLONA AIRBAG SPOLUJAZDCA AIRBAG NA BOKU SPOLUJAZDCA ELEKTRICKÝ SPÚŠŤAČ OKNA (FUNKCIA) PRED A ZAD SYST PROTI ZB KOL VOD + SPOLUJ PALUBNÝ POČÍTAČ S PALUBNÝM POČÍTAČOM PAKET VÝBAVA BEZ BALÍKA ZARIADENIA VONKAJŠIE SPÄTNÉ ZRKADLO (VYHRIEVANÉ) VYHRIEVANÉ VONKAJŠIE SPÄTNÉ ZRKADLO NEUTRALIZÁCIA AIRBAGU RUČNÁ NEUTRALIZÁCIA AIRBAGU VNÚTORNÉ OVLÁDANIE DVIER (VZHĽAD) VNÚTORNÉ OVLÁDANIE JASNE STRIEBORNÝCH DVERÍ OCHRANA PREDNÉHO MIESTA BEZ OCHRANY VPREDU ÚLOŽNÝ PRIESTOR (MIESTO VODIČA) BEZ ODKLAD PRIEST PRED KONZOLY STRECHY ROZHLASOVÝ PRIJÍMAČ SYSTÉM AUDIO S KOMPAKTNÝM DISKOM RDS \"RD3\" CHLADENIE KLIMATIZÁCIE AUTOMATICKÁ ÚPRAVA KLIMATIZÁCIE TEMPOMAT (REGULÁTOR RÝCHLOSTI) BEZ REGULÁCIE RÝCHLOSTI OVLÁDANIE VÝŠKY PREDNÉHO SEDADLA VODIČA PREVÝŠENIE U VODIČA S ROVNOBEŽNÝM NASTAVENÍM VNÚTORNÉ SPÄTNÉ ZRKADLO VNÚTORNÉ SPÄTNÉ ZRKADLO DEŇ - NOC CHRÓMOVANÉ AIRBAG VODIČA AIRBAG NA BOKU VODIČA USPORIADANIE ÚLOŽNÉHO PRIESTORU SO SIEŤKOU V BATOŽ PRIESTORE TUNER RÁDIA JEDNO-LADIČKA RÁDIA DETEKCIA PREKÁŽKY DETEKTOR PREKÁŽKY PRISPÔSOBENIE OBLOŽENIA KOŽENÁ HLAVICA RÝCHLOSTNEJ PÁKY+KOŽENÁ MANŽETA VRCHNÝ KOBEREC BEZ ROHOŽE EKVALIZÉR BEZ ZOSILŇOVAČA EKVALIZÉRA OVLÁDANIE ZAMYKANIA ZAISTENIE S JEDNODUCHÝM UZAMYKANÍM + AUTOMATICKÉ OKNO PRI ZADNOM STĹPIKU (DRUH) PEVNÉ OKNO ZADNÉHO BOČNÉHO PANELU OKNO (TYP) AKUSTICKÉ ČELNÉ SKLO OKREM SINGAPURU VOLANT 3-RAMENNÝ KOŽENÝ VOLANT VENTILÁTOR 1 VENTILÁTOR S 2 RÝCHLOSŤAMI 130WAERO PACK RÁDIO - INFORMÁCIE - KOMUNIKÁCIA RÁDIO CD / INFO 2 KOLENNÝ AIRBAG VODIČA BEZ AIRBAGU PRI KOLENÁCH VODIČA Elektrická časť ALTERNÁTOR ALTERNÁTOR TRIEDA 15 ZVUKOVÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAMENIE KLAXÓNY NALADENÉ AKUMULÁTOR BATÉRIA L2 400 ŠTARTÉR MOTOR ŠTARTÉRA TRIEDY 5 ZVLÁŠTNE OSVETLENIE AUTOMATICKÉ ZAPÍNANIE SVETLOMETOV SPÄTNÉ SVETLO S 1 SVETLOM SPIATOČKY DOPLNKOVÁ FUNKCIA VONKAJŠIEHO SPÄTNÉHO ZRKADLA ELEKTRICKÉ NASTAVOVANIE VONK SPATNÉHO ZRKADLA MULTIPLEXNÝ ROZVOD MONTÁŽ MULTIPLEX CAN VAN SVETLOMET DO HMLY HMLOVÉ SVETLOMETY RÁDIOVÁ FREKVENCIA FREKVENCIA RÁDIA VÝCHODNÁ EURÓPA Značky výbavy PRIDRUŽENÁ VARIANTA BRZDOVÉHO SYSTÉMU ESP BOSCH 8 0 PRIDRUŽENÁ VARIANTA VSTREKOVANIA SÚSTAVA BOSCH Rôzne VARIAČNÉ KRITÉRIÁ, CIEĽOVÁ KLIENTELA ŠTANDARD ATMOSFÉRA NORMÁLNE OVZDUŠIE STRANA VODIČA (MIESTO VODIČA) ĽAVOSTRANNÉ RIADENIE ZÁSUVKA PRE POČÚVANIE RÁDIA S PRÍSLUŠENSTVOM ZÁSUVKY STRANA DO VOZOVKY PRAVOSTRANNÉ RIADENIE BOČNÉ NÁRAZY NEVYSTUŽENÉ DVERE SADA KĽÚČOV 1 KĽÚČ DIAĽK OVL DVERÍ HF + 1 HLAVNÝ JEDINEČNÝ PRISPÔSOBENIE PODĽA KRAJINY PREDAJA BEZ ADAPTÁCIE PRE DANÚ KRAJINU BEZPEČNOSTNÉ VYBAVENIE BEZ ZÁCHRANNÉHO VYBAVENIA JAZDA DOBRÁ CESTA VONKAJŠIE DOPLNKY VONK DRŽ+OZD KRYT HLIN VÝK DV+VONK SP ZRK VO FAR K KONTROLA RÝCHLOSTI BEZ KONTROLY RÝCHLOSTI ROZVODNÁ JEDNOTKA BSI LIGHT COM 2000
Smety Odesláno 4. duben 2011 Odesláno 4. duben 2011 Taky bych poprosil o servisní historii (pokud nějaká byla) a charakteristiku... VIN VF33CNFUB82165855 Děkuji [upravil dne 4.4.2011 06:17 Smety]
Martinsk Odesláno 4. duben 2011 Odesláno 4. duben 2011 Taky bych poprosil o servisní historii (pokud nějaká byla) a charakteristiku... VIN VF33CNFUB82165855 Děkuji [upravil dne 4.4.2011 06:17 Smety] Predané1.12.2001vo Francúzsku D.OPR PDV Opravár Číslo zložky Kód príčiny Názov Priradenie Kilometre Krajina 13/03/2003 075499B03 XSKF48901 0000000000000BT BOITIER SERVITUDE INTELLIGENT XXC 22727 FR 14/01/2002 270699X04 XNPV91001 00005600CR BATTPEUG 000 3172 FR 14/01/2002 270699X04 XNPV91002 00005802C9 DEMARREUR 000 3172 FR 11/01/2002 389013G07 XNRD91301 000000000008999 PRESTATAIRE FRAIS INTERNES 24E 3172 FR 11/01/2002 389013G07 XNRD91401 000000000008950 REMORQUAGE 24E 3512 FR 09/01/2002 616436B02 XOUS66201 00009788A0 1CONNECTEU 000 3172 FR 29/11/2001 270698L03 XNLE07201 00000000000T027 ROUES : ENJOLIVEUR TRA 6 FR Charakteristiky vozidla Modelový rad 307 Č. APV/PR 09061 89 1 0572 Datum začiatku záruky 1.12.2001 Sériové výrobné číslo motora 10 FX2F 1195322 Sériové výrobné číslo prevodovky 20 CN20 0656830 NRE e2*98/14*0243*01 Všeobecné informácie DRUH VÝROBKU VOZEŇ OBCHODNÁ ZNAČKA, TYP ORGÁNU PEUGEOT MODELOVÝ RAD 307 TYP KAROSÉRIE 5-DVEROVÝ SEDAN ÚROVEŇ VÝBAVY XR MOTOR VSTREKOVANIE TU5JP4 PREVODY MANUÁLNA PREVODOVKA 5 TYP LAKU METALÍZA FARBA KAROSÉRIE EGE - MODRÝ PORCELÁNOVÝ NÁTER TYP VNÚTORNÉHO VYBAVENIA POŤAH APIACA + \"MT\" EFKA FARBA ČALÚNENIA \"FZ\" PREVODOVKA (TECHNICKÉ ÚDAJE) POSILNENÁ MANUÁLNA PREVODOVKA MA © MOTOR (TYP) TU PRÍDAVNÝ EMBLÉM, RÔZNE BEZ POMOCNÉHO MONOGRAMU EMBLÉM BEZ MONOGRAMU Charakteristiky vozidla ÚROVEŇ VÝBAVY XR TYP LAKU METALÍZA FARBA KAROSÉRIE EGE - MODRÝ PORCELÁNOVÝ NÁTER TYP VNÚTORNÉHO VYBAVENIA POŤAH APIACA + \"MT\" EFKA FARBA ČALÚNENIA \"FZ\" PREVODOVKA (TECHNICKÉ ÚDAJE) POSILNENÁ MANUÁLNA PREVODOVKA MA © RIADENIE VARIABILNÉ POMOCNÉ OVLÁDANIE SÚKOLIE POHONU RÝCHLOMERU BEZ KRÚTIACEHO MOMENTU OTÁČKOMERA Prívod paliva do motora MOTOR VSTREKOVANIE TU5JP4 DETEKTOR VODY VO FILTRI NAFTY BEZ DETEKTORA VODY NAFTOVÉHO FILTRA BLOK VALCOV (MATERIÁL) LIATINOVÝ BLOK VALCOV PALIVO BEZOLOVNATÝ BENZÍN EMISNÝ PREDPIS (MOTOR) SYSTÉM PROTI ZNEČISTENIU (MOTOR) EEC 2000 MOTOR (TYP) TU CHLADENIE OLEJA BEZ VÝMENNÍKA VODY A OLEJA OHREV OKRUHU ODVODU PLYNOV Z KĽUKOVEJ SKRINE BEZ OHRIEVANIA PLYNOVÉHO OKRUHU KRYTU PALUBNÝ DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM EOBD AUTODIAGNOSTIKA \"EOBD\" BEZ AKCELEROMETRA TECHNICKÝ EMISNÝ PREDPIS VOZIDLA TECHNICKÝ SYST PROTI ZNEČISTENIU VOZIDLA L4 FILTER PEVNÝCH ČASTÍC BEZ ČASTICOVÉHO FILTRA VENTILÁTOR 1 VENTILÁTOR S 2 RÝCHLOSŤAMI 200W ZACHYTÁVANIE BENZÍNOVÝCH VÝPAROV RIADENÝ KOLEKTOR BENZÍNOVÝCH VÝPAROV PRIDRUŽENÁ VARIANTA VSTREKOVANIA SÚSTAVA BOSCH HYBRIDNÝ POHON BEZ ALTERNÁTORA A ŠTARTÉRA FILTER NÁDRŽE VNÚTORNÝ FILTER NÁDRŽE TELESO ŠKRTIACEJ KLAPKY (NASÁVANIE VZDUCHU DO MOTORA) MOTORIZ STREŠNÁ KLAPKA (NASÁVANIE VZD MOTORA) Prevodovka - Prevodné ústrojenstvo PREVODY MANUÁLNA PREVODOVKA 5 PREVODOVKA (TECHNICKÉ ÚDAJE) POSILNENÁ MANUÁLNA PREVODOVKA MA © PREVODOVÝ POMER CP 13 X 61 SÚKOLIE POHONU RÝCHLOMERU BEZ KRÚTIACEHO MOMENTU OTÁČKOMERA TYP PREVODOVKY (HOMOLOGIZÁCIA) TYP PREVODOVKY MA/5 N DIFERENCIÁL (PREVODOVKA) DIFERENCIÁL 77 PNEUMATIKA (ROZMERY, TYP) PNEUMATIKA 195X65X15 H KOLESÁ S PNEUMATIKAMI 6-PALCOVÉ KOLESO KOLESO (TYP) MONTÁŽ PLECHOVÉHO KOLESA TYP PREVODOVKY MA Pérovanie - Riadenie - Brzdy ANTIBLOKOVACÍ SYSTÉM ABS S BRZDAMI ABS ZADNÝ SKRUTNÝ STABILIZÁTOR ZADNÁ TYČ STABILIZÁTORA PRIEMER 25 RIADENIE VARIABILNÉ POMOCNÉ OVLÁDANIE PREDNÝ SKRUTNÝ STABILIZÁTOR PREDNÁ TYČ STABILIZÁTORA PRIEMER 21 BRZDA TYP VETRANÉ PREDNÉ DISKY/ZADNÉ BUBNY ODPRUŽENIE / ZAVESENIE NORMÁLNE ODPRUŽENIE DYNAMICKÉ RIADENIE STABILITY BEZ SYSTÉMU ESP PRIDRUŽENÁ VARIANTA BRZDOVÉHO SYSTÉMU ABS BOSCH 5 3 Karoséria - Výbava ZARIADENIE NA PRIPOJENIE PRÍVESU BEZ VLEČNÉHO OKA ZVUKOVÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAMENIE KLAXÓNY NALADENÉ ANTÉNA KRÁTKA STREŠNÁ ANTÉNA OZDOBNÝ KRYT KOLESA (ŠTÝL) 15-PALCOVÉ KOLESO ŠTÝL OCEAN 8 OTVORMI SPÄTNÉ SVETLO S 1 SVETLOM SPIATOČKY PRÍDAVNÁ OCHRANA (POD MOTOROM) BEZ OCHRANY POD MOTOROM DOPLNKOVÁ FUNKCIA VONKAJŠIEHO SPÄTNÉHO ZRKADLA VONKAJŠIE SKLOPNÉ RUČNÉ SPÄTNÉ ZRKADLO OZDOBNÁ KONCOVKA VÝFUKU BEZ OZDOBNÉHO KRYTU KONCOVEJ RÚRKY VÝFUKU STIERAČ SKLA PREDNÉHO OKNA STIERAČ PRED OKNA BEZ DAŽĎOVÉHO SNÍMAČA STIERAČ SKLA ZADNÉHO OKNA STIERAČ ZADNÉHO OKNA STIERAČ SVETLOMETU BEZ STIERAČA SVETLOMETU UZÁVER PREDNÉHO ČELA S PRAVÝM KRYTOM (KRÁTKYM) PRESKLENÁ STRECHA BEZ STREŠNÉHO OKNA NÁRAZNÍK PRED A ZAD ŠTANDARDNÝ NÁRAZNÍK VO FARBE KAROS LAPAČ NEČISTÔT (ZÁSTERKA) BEZ ZADNÝCH LAPAČOV NEČISTÔT SVETLOMET DO HMLY BEZ HMLOVÝCH SVETLOMETOV VONKAJŠIE SPÄTNÉ ZRKADLO (NA STRANE VODIČA) VONKAJŠIE SPÄTNÉ ZRKADLO VODIČA S RUČNÝM OVLÁDANÍM VONKAJŠIE SPÄTNÉ ZRKADLO (NA STRANE SPOLUJAZDCA) VONKAJŠIE SPÄTNÉ ZRKADLO SPOLUJ S RUČNÝM OVLÁDANÍM NÁHRADNÉ KOLESO PLECHOVÉ KOLESO + ŠTANDARDNÁ PNEUMATIKA OSTREKOVAČ ZADNÉHO OKNA OSTREKOVAČ ZADNÉHO SKLA STREŠNÉ OKNO PEVNÁ STRECHA OZDOBNÉ LIŠTY NÁRAZNÍKA PÁS NÁRAZNÍKA VO FARBE KOSTRY OKNO (VZHĽAD) TIEŇOVANÉ OKNO PRI ZADNOM STĹPIKU (DRUH) BEZ OKNA ZADNÉHO BOČNÉHO PANELU OKNO (TYP) NEAKUSTICKÉ ČELNÉ SKLO Vybavenie interiéru TYP VNÚTORNÉHO VYBAVENIA POŤAH APIACA + \"MT\" EFKA ALARM BEZ ALARMU NA OCHRANU PROTI KRÁDEŽI ZADNÁ OPIERKA HLAVY NASTAVITEĽNÁ ZADNÁ OPIERKA HLAVY PREDNÁ OPIERKA HLAVY NASTAVITEĽNÁ PREDNÁ OPIERKA HLAVY ZADNÉ SEDADLO ODDELENÉ SKLÁPACIE SEDADLO ZADNEJ LAVICE PRÍDAVNÉ SEDADLO BEZ DODATOČNÉHO SEDADLA OPIERKA NA LAKEŤ ZADNÉHO SEDADLA BEZ ZADNEJ LAKŤOVEJ OPIERKY LIŠTA PODLAHY ÚLOŽNÉHO PRIESTORU BEZ SPOJOVACEJ LIŠTY STROPU KRYT BATOŽINY S KRYTOM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU ZADNÝ BEZPEČNOSTNÝ PÁS ZADNÝ 3-BODOVÝ PÁS S 3 NAVÍJAČKAMI PREDNÝ BEZPEČNOSTNÝ PÁS PYROTECHNICKÝ PÁS S ALARMOM VONKAJŠIA TEPLOTA MIERNE PODNEBIE STUPNICA RÝCHLOSTÍ ZVYŠOVANIE V KM/H PRÍPRAVA PRE RÁDIO PRED A ZAD VÝŠKOVÝ REPRODUKTOR PRIJÍMAČA S ANTÉNOU STRANA VODIČA (MIESTO VODIČA) ĽAVOSTRANNÉ RIADENIE PRÍDAVNÉ KÚRENIE BEZ DODATOČNÉHO OHRIEVANIA VYBAVENIE PRÍSTROJOVEJ DOSKY ŠTANDARDNÁ PALUBOVÁ DOSKA + ORTUŤ OBMENA VNÚTORNÉHO ZARIADENIA A VYBAVENIA ŠTANDARDNÁ VNÚTORNÁ VÝBAVA OVLÁDANIE AUTORÁDIA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE RÁDIA B EZ FUNKCIE CD TIENENIE (ROLETKA, BOČNÁ SLNEČNÁ CLONA, CLONA STREŠNÉHO OKNA) BEZ ZADNEJ ROLETY NASTAVENIE VÝŠKY PREDNÉHO SEDADLA SPOLUJAZDCA SANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER NASTAVENIE PREDNÉHO SEDADLA VODIČA BEZ BEDROVEJ A BOČNEJ OPIERKY VODIČA NASTAVENIE PREDNÉHO SEDADLA SPOLUJAZDCA BEZ BEDROVEJ A BOČNEJ OPIERKY SPOLUJ SKLÁPANIE PREDNÉHO SEDADLA VODIČA BEZ SKLÁPANIA PRED SEDADLA VODIČA SKLÁPANIE PREDNÉHO SEDADLA SPOLUJAZDCA BEZ SKLÁPANIA PRED SEDADLA SPOLUJAZDCA OPIERKA LAKŤA PREDNÉHO SEDADLA MONTÁŽ BEZ PREDNEJ LAKŤOVEJ OPIERKY UKAZOVATEĽ VONKAJŠEJ TEPLOTY INDIKÁTOR VONKAJŠEJ TEPLOTY KOMPAKTNÝ DISK BEZ MONTÁŽE KOMPAKTNÉHO DISKU ODKLADACIA SCHRÁNKA BEZ SKRINKY ODKLADACIEHO PRIESTORU NAVIGAČNÝ SYTÉM BEZ NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU SPÚŠŤAČ ZADNÉHO OKNA RUČNÝ MECHANIZMUS SŤAHOVANIA ZAD OKIEN SPÚŠŤAČ PREDNÉHO OKNA Z MIESTA VODIČA ELEKTR. OVLÁDANIE SŤAH. OKNA VODIČA NIE IMPULZNÉ SPÚŠŤAČ PREDNÉHO OKNA Z MIESTA SPOLUJAZDCA ELEKTR. OVLÁD. SŤAH. OKNA SPOLUJAZDCA NIE IMPULZNÉ DISPLEJ DISPLEJ (RÁDIO+HODINY+A ALEBO TEPLOTA,CD) KOZMETICKÉ ZRKADIELKO VODIČ SO ZATIENENÍM+SPOLUJ BEZ ZATIENENIA BEZ OSV UKAZOVATEĽ HLADINY OLEJA SNÍMAČ HLADINY OLEJA PREVEDENIE ZADNEJ OPIERKY HLAVY MONTÁŽ 3 ZADNÝCH OPIEROK HLAVY VYHRIEVACIA VLOŽKA NEVYHRIEVANÉ SEDADLO PREDNÝ BOČNÝ AIRBAG BOČNÝ AIRBAG THORAX + CLONA AIRBAG SPOLUJAZDCA AIRBAG NA BOKU SPOLUJAZDCA ELEKTRICKÝ SPÚŠŤAČ OKNA (FUNKCIA) BEZ SYST PROTI ZBIEHAVOSTI KOLIES PALUBNÝ POČÍTAČ BEZ PALUBNÉHO POČÍTAČA PAKET VÝBAVA BEZ BALÍKA ZARIADENIA VONKAJŠIE SPÄTNÉ ZRKADLO (VYHRIEVANÉ) NEVYHRIEVANÉ VONKAJŠIE SPÄTNÉ ZRKADLO NEUTRALIZÁCIA AIRBAGU RUČNÁ NEUTRALIZÁCIA AIRBAGU VNÚTORNÉ OVLÁDANIE DVIER (VZHĽAD) VNÚTORNÉ OVLÁDANIE ČIERNYCH DVERÍ OCHRANA PREDNÉHO MIESTA BEZ OCHRANY VPREDU ÚLOŽNÝ PRIESTOR (MIESTO VODIČA) BEZ ODKLAD PRIEST PRED KONZOLY STRECHY ROZHLASOVÝ PRIJÍMAČ SYSTÉM AUDIO S KOMPAKTNÝM DISKOM RDS \"RD3\" CHLADENIE KLIMATIZÁCIE JEDNODUCHÁ KLIMATIZÁCIA TEMPOMAT (REGULÁTOR RÝCHLOSTI) BEZ REGULÁCIE RÝCHLOSTI OVLÁDANIE VÝŠKY PREDNÉHO SEDADLA VODIČA PREVÝŠENIE U VODIČA S ROVNOBEŽNÝM NASTAVENÍM VNÚTORNÉ SPÄTNÉ ZRKADLO VNÚTORNÉ SPÄTNÉ ZRKADLO DEŇ - NOC AIRBAG VODIČA AIRBAG NA BOKU VODIČA USPORIADANIE ÚLOŽNÉHO PRIESTORU SO SIEŤKOU V BATOŽ PRIESTORE DETEKCIA PREKÁŽKY BEZ DETEKTORA PREKÁŽKY PRISPÔSOBENIE OBLOŽENIA BEZ ADAPTÁCIE VÝPLNE VRCHNÝ KOBEREC BEZ ROHOŽE OVLÁDANIE ZAMYKANIA ZAISTENIE S JEDNODUCHÝM UZAMYKANÍM OKNO PRI ZADNOM STĹPIKU (DRUH) BEZ OKNA ZADNÉHO BOČNÉHO PANELU OKNO (TYP) NEAKUSTICKÉ ČELNÉ SKLO VOLANT 3-RAMENNÝ PENOVÝ VOLANT VENTILÁTOR 1 VENTILÁTOR S 2 RÝCHLOSŤAMI 200W PACK RÁDIO - INFORMÁCIE - KOMUNIKÁCIA RÁDIO CD / INFO 2 KOLENNÝ AIRBAG VODIČA BEZ AIRBAGU PRI KOLENÁCH VODIČA Elektrická časť ALTERNÁTOR ALTERNÁTOR TRIEDA 8 ZVUKOVÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAMENIE KLAXÓNY NALADENÉ AKUMULÁTOR BATÉRIA L1 250 ŠTARTÉR MOTOR ŠTARTÉRA TRIEDY 3 ZVLÁŠTNE OSVETLENIE BEZ ŠPECIFICKÉHO SVETLA SPÄTNÉ SVETLO S 1 SVETLOM SPIATOČKY DOPLNKOVÁ FUNKCIA VONKAJŠIEHO SPÄTNÉHO ZRKADLA VONKAJŠIE SKLOPNÉ RUČNÉ SPÄTNÉ ZRKADLO SVETLOMET DO HMLY BEZ HMLOVÝCH SVETLOMETOV Značky výbavy PRIDRUŽENÁ VARIANTA BRZDOVÉHO SYSTÉMU ABS BOSCH 5 3 PRIDRUŽENÁ VARIANTA VSTREKOVANIA SÚSTAVA BOSCH Rôzne VARIAČNÉ KRITÉRIÁ, CIEĽOVÁ KLIENTELA ŠTANDARD ATMOSFÉRA NORMÁLNE OVZDUŠIE STRANA VODIČA (MIESTO VODIČA) ĽAVOSTRANNÉ RIADENIE ZÁSUVKA PRE POČÚVANIE RÁDIA BEZ PRÍSLUŠENSTVA ZÁSUVKY STRANA DO VOZOVKY PRAVOSTRANNÉ RIADENIE BOČNÉ NÁRAZY NEVYSTUŽENÉ DVERE SADA KĽÚČOV 1 KĽÚČ DIAĽK OVL DVERÍ HF + 1 HLAVNÝ JEDINEČNÝ BEZPEČNOSTNÉ VYBAVENIE BEZ ZÁCHRANNÉHO VYBAVENIA JAZDA DOBRÁ CESTA KONTROLA RÝCHLOSTI BEZ KONTROLY RÝCHLOSTI
jindra73 Odesláno 6. duben 2011 Odesláno 6. duben 2011 Mohu i já poprosit o historii VIN: VF34C9HZH55159668 Děkuji moc již předem!
karot Odesláno 7. duben 2011 Odesláno 7. duben 2011 Zdravím mozem vas tiez poprosit o hisoriu VIN VF33HRHSB83215591 Dakujem [upravil dne 8/4/11 11:21 karot]
vendelinek Odesláno 8. duben 2011 Odesláno 8. duben 2011 ahoj,kontaktoval mě jeden bývalý pežoták(stratil prý heslo na přihlášení a nejde se mu spojit),jestli by nešlo zjistit něco o historii servisu o 307 vin: VF33ERHSB83575855 díky za brzské informace,prý si ho chce koupit a pojede se na něho o výkendu podivat Charakteristiku vozidla nepotřebuju díky za rychlou odpověď [upravil dne 8.4.2011 18:32 vendi.stejskal]
Martinsk Odesláno 8. duben 2011 Odesláno 8. duben 2011 Mohu i já poprosit o historii VIN: VF34C9HZH55159668 Děkuji moc již předem! Predané v Taliansku 26.3.2008 D.OPR PDV Opravár Číslo zložky Kód príčiny Názov Priradenie Kilometre Krajina 02/12/2009 113640301 3CVVWR501 00001920GW CAPTATORE 000 143900 IT 20/11/2009 113640301 3CVVLNX01 000000000001271 COMANDO SOTTO AL VOLANTE TIPO COM 2 YSN 143200 IT 20/03/2009 113640301 3CVS7DU01 00000532Q4 DOUBLE VOLANT 000 92480 IT 08/09/2008 113640301 3CVQW7F01 000000000001280 CALCOLATORE ELETTRONICO DI GESTIONE YPK 42800 IT Je tam aktívna zvolávačka.
Martinsk Odesláno 8. duben 2011 Odesláno 8. duben 2011 Zdravím mozem vas tiez poprosit o hisoriu VIN VF33HRHSB83215591 Dakujem [upravil dne 8/4/11 11:21 karot] Predané na Slovensku 4.2.2004 D.OPR PDV Opravár Číslo zložky Kód príčiny Názov Priradenie Kilometre Krajina 18/01/2006 007044S01 9HOU02901 00000532P9 ZOTRVACNIK 000 55682 SK 16/01/2006 812613F97 X6FC37601 000000000008999 PRESTATAIRE FRAIS INTERNES 24E 55000 SK 16/01/2006 812613F97 X6FC37701 000000000008950 REMORQUAGE 24E 55000 SK 16/01/2006 812613F97 X6FC37801 000000000008997 PRET DE VEHICULE 24E 55000 SK 04/08/2005 007004S01 9GRU28701 0000000000000FN FAISCEAU P D B CONDUITE A GAUCHE 000 38900 SK 16/06/2004 007004S01 9GBO95501 00004123K8 VOLANT TYC. 000 8900 SK 16/06/2004 812613F02 XZYM19301 00004123K8 COLONDIREC 000 8900 SK
peugeot 307 sw Odesláno 10. duben 2011 Odesláno 10. duben 2011 cau sem tu novy mam 307 a potreboval bych zjistit neco vic o svem aute VF33HRHSB82486542 :)muzete mi podle toho vinu rict nekdo neco vic predem dekuju
Ferry Odesláno 11. duben 2011 Odesláno 11. duben 2011 Mohol by som tiež poprosiť o historiu a charekteristiku vybavu.. VIN VF33H9HZC84877975....vopred pekne ďakujem... som novačik a asi zle som to zadal ...prepačte prehodte mi to tam kam to patrí vopred ďakujem..
