Ahoj prosím vás na mé 406 2.1td , problikává olej kontrolka, při výší rychlosti a do zatáček, oleje je dost mezi ryskami, co stím?
Keby to bolo čerpadlo tak po zohriatí oleja by malo problém s tlakom na nízkych otáčkach. Čím vyžšie otáčky motora tak tým vyžšie otáčky čerpadla.
V zákrutách bliká pri nízkej hladine.
Teoreticky je možné že je prasknutý sací kôš čerpadla. Preto by sa to správalo ako pri nízkej hladine. Pri vysokých otáčkach klesne hladina a čerpadlo si prisáva vzduch.
Zistiť či je chyba na sacom koši sa dá jedine po demontáži olejovej vane. Ja osobne by som to urobil.
Počkaj ešte na názor iných. Možno sa mýlim a mal by si iba kopu roboty.
Pokusně bych začal s výměnou čidla za nové, ale jestli to dělá pravidelně v nějaké situaci, tak spíš opravdu bude problém v sání olej. pumpy, resp. v přisávání.
