Měl bych jeden technický, mám HDI v 306 a minulý týden cestou z Holandska se v koloně u drážďan motor ohřál skoro na 100 a sahara se ne a ne zapnout, tak jsem na nic nečekal a alespoň topil (Janča se mi tam chudák vařila, ale co se dalo jinýho dělat..:D), abych mu ulevil, tak se to drželo pod 100, je to normální? Kdy má sahara normálně spínat? Moc se mi to nezdá.... Díky.
[upravil dne 9/9/08 jarajarda]
Původně zaslal: OldtimerMan
Tak jestli to nemáš zaoxidované v té slavné rychlospojce,tak by se ten větrák měl zapnout asi až při 110°C,někdy si to skus nechat nastartované a čekej až zapne...
Až na 110°C??:o Tak to jsem netušil....protože normální teplotu mám mezi 70 a 80°C..
mne to zopina na 307 okolo 105°C na takom istom motre co mas aj ty.....aj to upklne v poho...do cerveneho pola rucicka nikdy nesla:super
Původně zaslal: jarajarda
Tak taky bojuju s se saharama. Mám HDI s klimou.
Mezi saharama je černá trojúhelníková krabička a v ní tři relé. Když je vyndáš a klemou nahradíš sepnutí , tak se rozeběhne ventilátor. Já to zkusil a oba takto fungují. Když má auto klimu, tak má ještě regulátor BITRON, který ovláda chod ventilátorů dle teploty vody a jak je zaplá klima. Když zapneš klimu, maj běžet oba veltilátory hned a pomalu. Jak stoupá tlak začnou běžet rychle. To jsem vyčetl vše tady na foru, ale bohužel nemůžu nikde najit ten regulátor Bitron-protože mě nechtěj běhat pomalu (rosvítí se STOP). U benzínu je Bitron před pravím předním kolem, ale kde je u HDI nemohu zjistit. Najdeš-li někde BITRON, dej vědět.
