že to viacej hučí pri pomalých rýchlostiach a menej pri rýchlejšej jazde je logické, účinok čerpadla sa práve podľa rýchlosti mení
ak nepomôže doliatie, odvzdušnenie, prípadne výmena kvapaliny tak asi už čerpadlo dožíva...
Moze to byt aj horne ulozenie tlmicov, kazdopadne ako prve skontroluj servoolej a potom popros niekoho aby tocil volantom a ty popocuvaj z kadial to ide. Ak od kolies tak je to ulozenie.
Ak sa aj tazsie toci volantom potom je to servo a treba cim skor vymenit, skus pozriet servo na ebayi.
  • O 5 měsíců později...
Ahoj pánové,poradí mi někdo jak je připevněný servo ke karoserii?Občas sem zaslechl nějaký bouchnutí zespodu auta,myslel jsem že to klepe výfuk do spodku auta ale nakonec jsem zahejbal se servem a ejhle kleplo to o to příčku vedle něho směrem k chladiči.Nepřišel jsem na to jak tam vlastně drží,dělá to na mě dojem jako když tam jen visí a při jízdě se hejbe sem tam.Díky za info.
[upravil dne 16/10/13 17:22 od 44Honza]
spodný silentblok je už asi KO tak by ho bolo dobre vymeniť.... bolo by dobre ho vymeniť, ale peugeot to nepredáva a niekde inde som to takisto nezohnal.... nakoniec som to riešil pridaním gumenných podložiek vyrobených na kolene z toho čo som doma našiel
...a nepíšeš ani len rok výroby, spodný držiak je v starších modeloch trocha iný ako v tých novších, avšak myslím si, že problém je práve ten gumený silentblok, ktorý je trocha slabý na naše cesty takže po rokoch sa pretrhne a potom to už iba búcha o karosériu
a tie vrchné silentbloky tiež nie sú nejoko extra silné, takže odporúčam ten spodný poriešiť čím skôr aby sa neutrhli aj vrchné:papa
