Nechaval jsem si plnit klimatizaci a ted pri spusteni klimatizace se rozsviti kontrolka STOP a palubní počítač hlásí ENGINE COOLANT TEMP TOO HIGH.Čidlo teploty je dávané nové.:myslimMáte někdo s tím zkušenosti? Poraďte co mám dělat.Nenašel jsem to nikde v příručce.Díky.Honza.
[upravil dne 29/8/08 flekies]
Jo to je dobra otazka :) Na predku auta mas 2 sahary, jedna je pre chladenie, druha je pre klimu. Ak zapnes klimu mala by sa roztocit. Skus to pozret.
Původně zaslal: Lubk0
No takhle přesně to nefunguje,pokud jsou u staršího modelu 2 motorky ,fungují jak pro klimu tak chlazení vody oba ,jen se mění rychlosti ,to samé i u nového modelu kde je pouze jeden motor .Spínání motorku chlazení má za úkol ECU prostřednictvím relátek na základě informací z teplotního čidla motoru nebo jednotky klima a zároveň si ECU kontroluje obvody motorků chlazení ,takže pokud je nějaký problém a motorek který by měl běžet nemá obvod může se to takto hlásit.
Mal som podobný problem na 406 rv 2000 .Klima fungovala len za jazdy ,na križovatke keď som zastavil vypla .Po rozbehu zase išla.Bolo vadné výkonové rele ktoré je uchytene hneď vedľa baterky.Bolo úplne skorodované. Časom som musel vymeniť i predradný odpor , nešiel prvý stupen ventilátora.
