anyana2 Odesláno 17. březen 2009 Odesláno 17. březen 2009 antal: ono hlavně ty moje kola .. to byla láska na první pohled a dotek .... otevřela jsem krabici a nemohla skoro mluvit ... zatím jsem neobjevila kola, která by mi oslovila víc, než ty co mám Citovat
Mishanthrope Odesláno 18. březen 2009 Odesláno 18. březen 2009 Původně zaslal: Sobol Původně zaslal: Mishanthrope A kde jsou gumy??? ježiš co zas řešíš..?:roll promin že nejsem dokonalý ve VT.. co OT od Tebe tak to výplod 5ti letého dítěte.. K tomu se raději nebudu vyjadřovat... Citovat
sopranonaj Odesláno 5. květen 2009 Autor Odesláno 5. květen 2009 chlapy idem kupovat elektrony v UK cez net a chcem sa opytat ci pasuju na 207 15tky ale 6.5J.????lebo 6J nic moc vyber....dikes... Citovat
robozv Odesláno 5. květen 2009 Odesláno 5. květen 2009 Původně zaslal: sopranonaj chlapy idem kupovat elektrony v UK cez net a chcem sa opytat ci pasuju na 207 15tky ale 6.5J.????lebo 6J nic moc vyber....dikes... na moje auto tiez je preedpisany rozmer 6J a kupoval som 6,5J a su v pohode a urcite s tym nebudes mat proble kludne sa mozes zamerat aj na tento rozmer Citovat
sopranonaj Odesláno 5. květen 2009 Autor Odesláno 5. květen 2009 Původně zaslal: robozv Původně zaslal: sopranonaj chlapy idem kupovat elektrony v UK cez net a chcem sa opytat ci pasuju na 207 15tky ale 6.5J.????lebo 6J nic moc vyber....dikes... na moje auto tiez je preedpisany rozmer 6J a kupoval som 6,5J a su v pohode a urcite s tym nebudes mat proble kludne sa mozes zamerat aj na tento rozmer potreboval si k tomu nejake specialne podlozky alebo nieco?alebo staci shodit plechace a rovno nasunut elektrony??? Citovat
robozv Odesláno 6. květen 2009 Odesláno 6. květen 2009 Původně zaslal: sopranonaj Původně zaslal: robozv Původně zaslal: sopranonaj chlapy idem kupovat elektrony v UK cez net a chcem sa opytat ci pasuju na 207 15tky ale 6.5J.????lebo 6J nic moc vyber....dikes... na moje auto tiez je preedpisany rozmer 6J a kupoval som 6,5J a su v pohode a urcite s tym nebudes mat proble kludne sa mozes zamerat aj na tento rozmer potreboval si k tomu nejake specialne podlozky alebo nieco?alebo staci shodit plechace a rovno nasunut elektrony??? nepotrebujes nic iba ako pises zhodit /zahodit/ plech a hodit tam hliniky Citovat
jozin888 Odesláno 6. květen 2009 Odesláno 6. květen 2009 chcel by som sa spytat neviem ci je to pravda alebo ne ze ked namesto plechacou dam hliniky stupne mi spotreba ?? teoreticky hliniky su laksie jak plechace takze spotreba by mala byt mensia ? ci nie ??? [upravil dne 6/5/09 jozin888] Citovat
robozv Odesláno 6. květen 2009 Odesláno 6. květen 2009 Původně zaslal: jozin888 chcel by som sa spytat neviem ci je to pravda alebo ne ze ked namesto plechacou dam hliniky stupne mi spotreba ?? teoreticky hliniky su laksie jak plechace takze spotreba by mala byt mensia ? ci nie ??? [upravil dne 6/5/09 jozin888] podla mna je to absolutna blbost ked das sirsie gumy tak isto ale ci su tam plechy alebo alu je to iste a zeby alu boli laksie to sa mi nezda nemam to odskusane ale myslim ze je to jedno az na ten rozmer gum Citovat
sopranonaj Odesláno 11. květen 2009 Autor Odesláno 11. květen 2009 aky maju 207cky diameter 4x100 alebo 4x108?diki Citovat
sopranonaj Odesláno 11. květen 2009 Autor Odesláno 11. květen 2009 Původně zaslal: sopranonajaky maju 207cky diameter 4x100 alebo 4x108?diki ja si myslim ze 108 Citovat
buga Odesláno 12. květen 2009 Odesláno 12. květen 2009 Původně zaslal: sopranonaj Původně zaslal: sopranonaj aky maju 207cky diameter 4x100 alebo 4x108?diki ja si myslim ze 108 4x108 Citovat
207James Odesláno 29. květen 2009 Odesláno 29. květen 2009 Původně zaslal: sopranonaj MOZU sa na 207cku nahodit 17tky a ake pneu rozmery mozem obut.?? diki Přesně toto jsem řešil minulý týden, jelikož se mně už nelíbily 15\" kola, tak jsem se rozhodl pro 17\". Protože je to firemní auto tak jsem musel kvůli pojišťovně podstoupit zápis ráfků a pneumatik do TP vozidla nad rámec uvedených výrobcem. Funguje to tak, že si vybereš nějaké kolo, ale toto kolo musí mít typový list a schválení KBA pro Peugeot 207. Takže koupíš kola, necháš si je namontovat na auto, vezmeš Typový list, schválení KBA (TÜV certifikát v němčině), překlad schválení KBA, do češtiny, veliký TP a zajdeš na místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností kde ti to za správní poplatek (50Kč) zapíšou do TP. Takže pokud někde rozšmelcuješ auto, tak pojišťovna nemůže ucuknout od vyplacení pojistky, kvůli tomu, že na autě máš namontovanou věc, která se neshoduje s TP. Jinak přesný návod je tady: http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Dovoz_registrace_a_schvalovani_vozidel/Schvalovani_vozidel/Zapis_rafku_a_pneumatik/Postup_zapisu_rafku_a_pneumatik_do_technickeho_prukazu_vozidla.htm Odkaz na firmu, která to všechno zařídí a kde jsou zapsané všechny možné rozměry, na které vydá typový list je tu: http://www.alcar.cz/AlcarKonfigurator/produktion_neu/index.php?&site=11&lng=cz&fdi_mod=S21&fdi_key=17485 A foto je tady: [upravil dne 29/5/09 207James] [upravil dne 29/5/09 207James] Citovat
