El-Chio Odesláno 7. srpen 2008 Odesláno 7. srpen 2008 Zdar nazdar, mal by som jeden dotazik, potrebujem z motorovej casti natiahnut zvazok dratov do kufra a neviem kadial je to najlepsie tahat . Myslim najmenej prace a hlavne nerad by som isiel kolo BSI aby som tam neposkodil nejake tesnenie a nedostala sa tam voda Citovat
Guest Scratch Odesláno 7. srpen 2008 Odesláno 7. srpen 2008 pokud je to svazek tak je to problem, protoze tam moc prostupu neni.... :-( Citovat
Guest servisman Odesláno 7. srpen 2008 Odesláno 7. srpen 2008 k čemu to potřebuješ??na zesík?? Citovat
El-Chio Odesláno 7. srpen 2008 Autor Odesláno 7. srpen 2008 Je to na parkovaci asistent od prednych cidiel. Su to styri tenke tienene draty a jednom puzdre priemer cca 5-7mm. Citovat
Pe.Tr Odesláno 7. srpen 2008 Odesláno 7. srpen 2008 tahni to podel lanka plynu , to odpoj a diru si zvetsi ,resp. vysoustruz na ten kabel , tot je nejjednodušší cesta a voda se tam jen tak nedostane. Citovat
El-Chio Odesláno 7. srpen 2008 Autor Odesláno 7. srpen 2008 Fuuuu, neslo by to nejak bez kovoobrabania? Citovat
Pe.Tr Odesláno 7. srpen 2008 Odesláno 7. srpen 2008 Původně zaslal: El-Chio Fuuuu, neslo by to nejak bez kovoobrabania? není kudy , věř mi , tahal jsem kabel od zesíku. Citovat
El-Chio Odesláno 7. srpen 2008 Autor Odesláno 7. srpen 2008 Tak som to bol omrknut a mam este jeden dotaz, ten drat ide donutra pri vrchu palubnej dosky a skoro v strede auta. Nusim zhodit aj palubnu dosku? alebo co treba este rozobrat? Citovat
Pe.Tr Odesláno 7. srpen 2008 Odesláno 7. srpen 2008 Původně zaslal: El-Chio Tak som to bol omrknut a mam este jeden dotaz, ten drat ide donutra pri vrchu palubnej dosky a skoro v strede auta. Nusim zhodit aj palubnu dosku? alebo co treba este rozobrat? sundas jen ten sedy plast pod volantem s kouskem \"koberce\" lehnes na zada pod volant , posvitiš si baterkou nahoru a pochopíš , je to velmi jednoduche. Citovat
El-Chio Odesláno 7. srpen 2008 Autor Odesláno 7. srpen 2008 Ok dik moc za radu, zajtra kupim baterku (staru som rozbil ) a idem na to. Citovat
Guest servisman Odesláno 7. srpen 2008 Odesláno 7. srpen 2008 nejjednodušší dej do bužirky a ved spodkem auta až dozadu [upravil dne 7/8/08 honza406] Citovat
Pe.Tr Odesláno 7. srpen 2008 Odesláno 7. srpen 2008 Původně zaslal: honza406 nejjednodušší dej do bužirky a ved spodkem auta až dozadu [upravil dne 7/8/08 honza406] Honzo on chce tahat kabely od přednich čidel asistenta do kabiny . Citovat
El-Chio Odesláno 7. srpen 2008 Autor Odesláno 7. srpen 2008 Původně zaslal: honza406 nejjednodušší dej do bužirky a ved spodkem auta až dozadu Nad tymto som rozmyslal ja, len som nevedel po com by som to tahal (vyfuk by asi nebol idealny ) a na konci auta by som sa dostal do kufru cez otvor pre drat na osvetlenie SPZ. tadial uz jeden srat ide od zadnych cidiel..... Len neviem fakt po com to tahat ci po privode paliva ..... Citovat
El-Chio Odesláno 7. srpen 2008 Autor Odesláno 7. srpen 2008 Původně zaslal: Pe.Tr Původně zaslal: honza406 nejjednodušší dej do bužirky a ved spodkem auta až dozadu [upravil dne 7/8/08 honza406] Honzo on chce tahat kabely od přednich čidel asistenta do kabiny . Nie do kabiny, ale do kufra tam by bola riadiaca, jednotka od toho pod calunenim a iz by som len natiahol drat do kabiny na displej, ale s kufra uz som tahal drat na CD menic a v pohode.... Citovat
Pe.Tr Odesláno 7. srpen 2008 Odesláno 7. srpen 2008 Původně zaslal: El-Chio Původně zaslal: Pe.Tr Původně zaslal: honza406 nejjednodušší dej do bužirky a ved spodkem auta až dozadu [upravil dne 7/8/08 honza406] Honzo on chce tahat kabely od přednich čidel asistenta do kabiny . Nie do kabiny, ale do kufra tam by bola riadiaca, jednotka od toho pod calunenim a iz by som len natiahol drat do kabiny na displej, ale s kufra uz som tahal drat na CD menic a v pohode.... aha:myslim Citovat
Guest servisman Odesláno 7. srpen 2008 Odesláno 7. srpen 2008 k čemu přední senzory to si na čumák nevidíš?? já mám vzadu a to stačí Citovat
El-Chio Odesláno 7. srpen 2008 Autor Odesláno 7. srpen 2008 Původně zaslal: honza406 k čemu přední senzory to si na čumák nevidíš?? já mám vzadu a to stačí Ani nevidim, 406 maju dost oble predne masky a vysunuti naraznil a ja mam sedanku uplne na najnisej polohe nastavenu. A sem tam sa mi stane ze chytim vyssi obrubnik a vie mi to vzdy pokazit den...... Citovat
Burisek Odesláno 9. srpen 2008 Odesláno 9. srpen 2008 no já když jsem si dodělával senzory a předtím zásuvku do kufru,tak jsme to krásně provlíkli pod volantem z motoru tím svazkem co tam jde ( šlo o drát ze silné motorové pojistky na tu zásuvku ) ,a šlo to krásně,a na straně řidiče pod tou těsnící gumou na podlaze je na to drážka kudy ty kabeli můžeš vést dozadu,i vzadu za řidičem ,takže to jde dobře,akorát mrsk je to vzadu u sedanu se trefit do té dírky co tam je u toho bočního opěradla ( takový malí kousek ) jinak pohodová práce ! [upravil dne 9/8/08 Burisek] Citovat
Guest servisman Odesláno 9. srpen 2008 Odesláno 9. srpen 2008 Burisek na zásuvku do kufru stačí natáhnout kabel od pojistek,já sice tahal od zásuvky mezi sedadly takže jsem tahat od baterky nepotřeboval El-Chio 406 má čumák dobrý snad hůře je na tom 407 tam snad bych potřeboval i já Citovat
Burisek Odesláno 9. srpen 2008 Odesláno 9. srpen 2008 Původně zaslal: honza406 Burisek na zásuvku do kufru stačí natáhnout kabel od pojistek,já sice tahal od zásuvky mezi sedadly takže jsem tahat od baterky nepotřeboval El-Chio 406 má čumák dobrý snad hůře je na tom 407 tam snad bych potřeboval i já nj to já nevěděl,mám rád jistotu,mám to na ledničku,kterou jsem měl objednanou a nevěděl jsem jakej bude mít odběr... Citovat
