Zdravím Vás ,
som tu nový takže sa ospravedlňujem ak u už tento dotaz padol a bol aj zodpovedaný. Mám problém s pumpou na ABS, ESP,ESR, jednoducho \"odišla\" a keď som sa dozvedel koľko stojí orig. od Boschu tak ma oblial pot. Nemáte niekto skúsenosti, prípadne radu či sa dá tento diel nahradiť aj nejakým cenovo dotupnejším?
Číslo toho dielu je 0 265950 084, vraj to musí pasovať, podľa servisákov.
Vďaka
Tohle žádnou pumpu nemá. Celý se to jmenuje řídící jednotka ABS. Podle výbavy je ABS dovybaveno ESP+ASR. Je to ze dvou částí, elektronická a hydraulická. Celý je to našlapaný mezi levým předním kolem a světlem.
Hydraulická část je normálně v brzdovým okruhu, na ní se nemá co pokazit a elektronika přes nějaká relátka a pístky to řídí. Měl jsem asi podobný problém, kdy mi na diagnostice řekli, že se řídící jednotka je v háji, protože se do kontaktů dostala voda a jeden se vypálil.
Nakonec se to spravilo :
