Palubní počítač
Původně zaslal: vojti26
500 jo?koukam ze jsem radne natazen :D...ale co no:(
já jej koupil před rokem tak vem jiná doba a záleží kde,někde za to chtěli 1500
Původně zaslal: honza406
Původně zaslal: Lukas4469
ahoj, taky jeden pp scháním, nevíte kolik tak stojí když se sežene?
vem to tak já jej sehnal za 500kč/na starý model/většinou se prodává s rádiem 4050 jež je součást
a to si koupil i s rádiem nebo jenom displey?
jen displej za 500 ale jak jsem psal byl v galonech a mílích,pak jsem se stavil u nich co a jak našli další ale nebyl funkční,dali grátis.Byl naštěstí v km a litrech
takze jsi mel jeden v galonech a jeden rozbitej jo?no tak to je fajn kup;):Dopravil jsi ho jo?;)
v tom druhým stačili dát nové žárovky jinak šlape jak hodinky ;)
Dá se namontovat vubec velkej dispej do staršího tipu 406,nebo tam musí bejt ten malej.?
já tam neměl NIC musel jsem si sehnat konektory do PP spodní i horní
Původně zaslal: Jezdec
podle mne dá se namontovat ale jestli bude funkční to ti nepovím
Právě že jsem tedlech starších tipu s velkým displejem moc neviděl.Hodnně se dělali u 1,8 16v ale u 2,0 moc ne,nebo sem uplnej laik.
Tak že do toho staršího tipu potrebuju ten malej?
ano tady tento :)
Díky moc,právě jsem si nebyl jistej a tu přípojku tam mám.Seš hodnej.:papa
Da se sehnat bez rádija,kdyby zvas nekdo mněl malej displej do 2,016vtak ho koupím.
Jestli myslíš zadní konektor, tak pro potřeby PP tam musí být dva konektory.
Ten displej (pro PP) je stejný pro všechny motorizace old 406, jde jen o to, jetsli to auto mělo implantované origo rádio Philips 4050, které nemá displej v sobě. Takže se nemusíš starat, v jakém autě s jakým motorem běhal. Jak už ti psal mmmb, přečti si tohle vlákno
nejlépe několikrát, protože se ti začne zvyšovat hladina vyděšenosti, až k panice, ale když to budeš pročítat po několikáté, uklidníš se, protože zjistíš, že se začínáš orientovat a že tam jsou VŠECHNY odpovědi na VŠECHNY otázky s tím spojené. Včetně těch, na které se tady ptáš znovu.
A displej z new modelu, i kdybys ho tam fyzicky dostal, ti nebude běhat, protože ten je ovládán přes BSI.
Jo a pasivně čekat, až ti ho někdo nabídne nelze. Musíš tomu jít naproti a hledat v inzerátech, na vrakovištích a pod. Taky jsem uvažoval, jestli se do toho pustím, když jsem všude četl, jak není k sehnání. Pak jsem to zkusil, pročetl inzeráty, zavolal na PRVNÍ a odpoledne jsem si ho odvezl. Možná klika.
[upravil dne 14/7/08 Kdo]
celé jsem to přečetl a čučím co jsem se dozvěděl.Akorá si nejsem jistej jestli je tohle číslo motoru(8ERFVE).A proto jem hledal na hlavní straně kolonku \"HLEDÁ SE VIN\" a nenašel ji.Poraď.Prosím.
