Zdravim vsetkych,
vcera som potreboval v garazi pootocit kolesa o cca. 45st. dolava a nechcelo sa mi startovat, tak som zasunul klucik (deaktivoval zamok) a zacal zosilou otacat volant.
Ked som vsak volant pustil a otocil kusok na druhu stranu (nazad), tak nieco v riadeni puklo (kloplo) taky kovovy zvuk. :myslim...skusil som to viackrat a to iste....
Je to normalne?
Vdaka za vase odpovede....
Normálné to asi nebude. Možná takové ty točny, kde jsou uložené pružiny... časem začnou dřít a musí se vyměnit. Osobní zkušenost s tím nemám, ale jen tak mi napadlo....že by to mohlo být tam.
Původně zaslal: Gargamell
nemáš na mysli misky ? To je taky možný, ale jestli je to r.v. 2008 co je v podpisu, tak to by tim být nemělo, tak brzy :myslim
No, to bude ono... ale je pravda, že r.v. 2008 by toto vylučoval. To nevim co by si s tím volantem museld dělat :myslim
Já měl trable se řízením díky tomu, že se tam nějak vytřásl škroub či co a bylo celé řízení volné... ale to jsem vysloveně cítil takovej odpor a překonávání něčeho při točení volantem na jednu stranu.
[upravil dne 1/7/08 Gargamell]
vdaka za rady....
Takze by to nemalo robit....hm... je to inak troska aj citit vo volante (zachveje sa) ked to pukne (tukne)...
Pocas jazdy nespozorovatelne... pretoze malicky kamienok na ceste uz zavadza....:(
Budem to nadalej sledovat a ked pojdem na garancku, tak nech mi to opravia, prip. skusim ist este predtym za jednym znamym mechanikom, nech to posudi...
Jenom taková otázka: zkoušel jsi to po dojetí a vypnutí motoru a nevyndání klíčku. Mám podezření, jestli to nedělá západka zámku, že pořádně nevyjede.
Původně zaslal: HonzaZ
To je dobra uvaha.... skusim to a dam vediet....Vdaka...
Původně zaslal: PeugeotHDi
Takze to lupnutie (puknutie) je tam pocut ci skusim pootocit volant hned po zhasnuti motora (nevyberiem kluc), alebo po vlozeni kluca a odomknuti volantu.... Skusal som to este pri nastartovanom motore, a nepocul som vsak nic..... predpokladam, ze to bude volou v riadeni.... Skusim behnut za tym znamym...
Máš to v záruke tak nieje o čom. Pri najbližšom servise nech ti to pozrú. Nevidel by som v tom nič vážne. Na novom aute to kľudne môžu byť iba tesné čapy riadenia.
Původně zaslal: pastorek
Bol som u znameho mechanika...pozrel sa mi nato a je to v poriadku...kludne si to mozem ist vyskusat k nim do showroomu na hocijake nove vozidlo....
To je dobre. :D Spoznal si prvý zvuk svojho Peugeota. Ako tu niekto písal, časom ich pribudne ďalších 364, na každý deň v roku jeden. :D
