Prosím poraďte,nejde mi nastartovat auto normálně jsem dojel,druhý den startuji a nic benzín pumpa dává ,vyměníl jsem víčko rozdělovače kabely ke svíčkám,svíčky a stále nic,zkoušel jsem ho roztáhnout ,ale střílí do karburace.:bojim Dik za každou radu.
[upravil dne 30/6/08 Roky]
Keď striela do karburátora tak by to mala byť chudobná zmes alebo veľký predzápal.
Raz sa mi stalo že v rozdeľovači sa zasekla platnička podtlakovej regulácie a stále bol veľký predzápal.
Skontroloval by som vnútro rozdeľovača a hladinu paliva v karburátore.
Původně zaslal: pastorek
Ale s karburátorem jsem nic nedělal ,na ten rozdělovač ještě mrknu,nemohlo třeba dojít k tomu že by při roztahování přeskočil rozvoďák.:myslim
Původně zaslal: Roky
To je málo pravdepodobné. Môže sa to stať iba pri volnom remeni a prudkom pustení spojky počas rozťahovania.
Ešte ma napadlo. V 309 som mal 1,6 motor s karburátorom a mechanickým podávacím čerpadlom. Pri skúšaní normálne dávalo benzín ale namontované na motore veľmi slabo. Pomohlo (núdzovo) namontovať to čerpadlo opačne.
