idem si pred včerom tak autom a zničoho mi začne hlasit chyby (air bag spolujazdca,esp,abs,chyba prevodovky,airbag,chyba motoru,kapalina v ostrekovačoch,kapalina motoru....) a dalšie veci,no pekne v poradi mi to blikalo ako to je aj v priručke,,ale auto išlo v pohode išiel som do peugeotu na diagnostiku. vymazal mi všetky chybi a išiel som dalej,nevedeli ani tam prist nato čo sa stalo (počasie bolo take že 35´C a den predtim pršalo vela, rozmyšlali sme aj takym smerom či tam niečo nenavlhlo,teplo a vlhko robi zle elektrine) všetko bolo ok a asi po dvoch hodinach zase sa to zopakovalo. tak znova do peugeotu a hladali sme čo tomu može byt a našli. praskla membrana na snimači tlaku posilovaču riadenia a cez zasuvku vytekal olej a stekal pekne rovno do alternatoru auto nedobijalo iba občas pri vysokich otačkach a kedže nemal napetie pisal tieto všetky chyby. a vtedy som pochopil čo mi kamarat v ten den hovoril že čo som si dal urobit na svetla stroboskopi,že to videl ked išiel oproti mna a to bol problem ten že nevedel naštartovat xenony. no zasa zabava, snimač 1.050,-sk,vyčistenie ,prekružkovanie a vymena ložiska v alternatori 2.400,-sk,robota v peugeote (diagnostika,zmontovanie,namontovanie alternatoru) 2.000,-sk takže zabavka na dva dny za 5.450,-sk dakujem pekne.
Hlavne e sa prislo na to co to bolo. Horsie by bolo keby si to zaplatil a nevedelo by sa v com bol problem a trpol by si celu cestu ci to nebude zasa.
Inac neviem ako ostany ale ked som mal pokazene auticko ja tak tiez ma trapilo co to je a kolko to bude stat. Aj ked to bolo vela koruniek ale vzdy som na to nejako naskemral a nech to stalo co to stalo ale bol som rad ze zas auticko jazdi.
