Pišta Odesláno 24. květen 2008 Odesláno 24. květen 2008 Prosím o radu. Kde se vypouští olej na servu? chtěl bych ho vyměnit. Prý se tam dává DEXRON II nebo DEXRON III Shell donax TN. Který je správně a který je hustější. Ten můj je jak bláto. dík za rady. Citovat
ozzy56 Odesláno 24. květen 2008 Odesláno 24. květen 2008 Má tam být Dextron ll Vypust tam,kde rozpojíš potrubí Citovat
Pišta Odesláno 24. květen 2008 Autor Odesláno 24. květen 2008 Provedu. Není tam někde nějaké sítko na vyčištění. Třeba v nádržce? Citovat
ozzy56 Odesláno 24. květen 2008 Odesláno 24. květen 2008 Sítko by mělo být v nádobce,olej nevyteče sám--musíš ho vytlačit točením z rejdu do rejdu(BEZ MOTORU!) Potom potrubí sešroubuj,nalij olej a S MOTOREM POMALU zas z rejdu do rejdu.Nakonec dolij nádobku na rysku. Citovat
