jkmtrnava Odesláno 19. květen 2008 Odesláno 19. květen 2008 nabitá bateria vydrží pár dní, potom nejde naštartovať. ??? kontrola nabíjania - OK -- 14,3V -- všetky kontakty vyčistene a premazané P 309 motor 1,9 D:roll ešte dodévam bateria je 2-ročná ak možte poradte [upravil dne 19/5/08 jkmtrnava] [upravil dne 19/5/08 jkmtrnava] Citovat
309Tom Odesláno 19. květen 2008 Odesláno 19. květen 2008 Pokud to nebude samotnou baterkou, tak ti někde probíjí kabel, jestli se to tak dá říct, vždycky po jízdě musel baterku odpojit aby se mu nevybila Citovat
pastorek Odesláno 19. květen 2008 Odesláno 19. květen 2008 Môže byť vadná batéria alebo nejaký spotrebič je stále zapnutý. Ak pri pripájaní kontaktu na baterku skočí väčšia iskra tak to bude spotrebič. Nebol tam domontovávaný alarm alebo nejaký imobilizér? Prípadne skús odmerať kľudový odber. Ešte ma napadá mostík alternátora či nieje veľmi zanesený obrusom z uhlíkov. To by mohlo vybíjať baterku. Citovat
pysta1 Odesláno 26. květen 2008 Odesláno 26. květen 2008 Odmeraj prúd pri vypnutom klúčiku. Podľa toho a podľa ,,Ah\" akumulátora, si vieš približne vypočítať koľko by mala vydržať. Ak to nesedí, baterka je K.O. Citovat
