Mám 106 1.1 44kW včera sem umyl motor a už sem nenastartoval. Pak to chytlo na 2 válce a nakonec se to rozběhlo celý. Tak sem to ohřál a chcípnul. Asi po 20ti minutách už sem to zas nenastartoval.Co s tim mám dělat?
Guest servisman
asi počkat až se to vysuší.
Nic naplat ale o mytí motoru se tu psalo nedávno,osobně bych se do toho moc nepouštěl,pak to dopadá jak u Tebe
Skús do sucha vyutierať všetko okolo vysokého napätia. Nezabudni na hlavu rozdeľovača z vnútra a priestor okolo sviečok v hlave. To by malo stačiť.
Keď si to šiel umývať bol motor teplý že?
Původně zaslal: honza406
Ja som cistil Arvou a vystriekal som wapkou a chytilo na prvy raz... Zalezi asi od zrucnosti. :D Ale odporucam preventivne vsetky konektory, ktore najdes prestreknut nejakym sajtajtom na kontakty (Kontox, WD-40...)
Taky jsem takhle jednou umýval motor Militem.Rozleptalo mě to teplovodivou vazelínu mezi zapalovacím modulem a rozdělovačem,a protože se modul potom špatně chladil odpálil jsem ho.Sranda mě stála 1800Kč.
