cauko. chcel by som poziadat o radu. hladal som aj tu na fore ale nejako mi blbne to vyhladavanie. Vsimol som si ze mi asi nejako zacina blbnut termostat. chcem sa spitat ci je normalne ze ked sa voda zohreje na 89 az 90 stupnovu teplotu a termostat otvori ze mi teplota klesne az na 80 stupnov. podla mna je to nejake velka odchylka:myslim. dokonca som si vsimol ze dnes sa voda zohriala len na 85 a termostat uz otvara. predpokladam ze bude KO len ma sere ze som ho menil asi pred pol rokom. jedna sa o motor 1,6 16v benzin. za kazdu dobru radu vopred dakujem :)
To,že při otevření termostatu klesne teplota je normální.Termostat otevře velký okruh chlazení,takže teplota musí jít dolů.Důležité je,aby udržel teplotu vody mezi 80--90 stupni.
