Tak trocha to uvediem na pravú mieru.
Vyhorenú žiarovku Ti bude hlásiť takmer každá sada. Rieši sa to odporom, ktorý Ti nahradí tých 35W, čo Ti chýbajú do klasickej žiarovky - osobne by som to neriešil, proste to ignorujem
Vypálený motorček stieračov je už iná káva. Toto robia všelijaké no name HID xenóny kdesi z bangladéšu. A prúser to je pretože to už nie je hláška, ale motorček KO. Dáš nový a aj ten po čase KO. Riešenie? Použi sadu, ktorá už niekomu funguje bez problémov. Moja mne samému funguje už 4 roky a predchádzajúcemu majiteľovi asi rok a pól. Aká je to značka Ti bohužiaľ nepoviem, namontovaná je pod svetlami a musel by som ich vybrať von.
Čo sa týka drístov o oslňovaní, o tom som už v tomto vlákne písal. Škoda sa opakovať:D
bajza206 SW - motorcek nezhori len suciastka v riadiacej casti... a to zvladnem bez problemou vymenit. a ja som myslel na ten odpor ci je mozne to dajak prerobit aby mi tam ziadnu chybu nehlasil...
merlin99 - :xvul z trhanim problemi este mam ale to asi len pri regeneracii FAP ale uz cakam kedy dojede Straky a odstrani popripadne zisti zavadu. a co sa tyka problemom so stratovanim ( tak sa dajak stratily, pouzivam VIF,kvalitnu naftu a otacky nepustam pod 1800)
a neskusal nahodou dakto cez reladko prepojit priamo na baterku myslim HID ze ci aj vtedy roby problem so stieracmi?
k tomu odpaleniu motorceku z xenonov HDIsady z bangladézu. Ja som mal xenony s HID sadou cca 3,5 r namontované, bez problémov a z ničoho nič mi odpalilo cip nie na motorceku, alen na BSM jednotke, ktorú som rozobral ( násilím) a cip vymenil, kde som vymenil vsetky tieto cipy aj na motorcekoch. Uz to vraj mali tie nove cipy vydržať, ale nestalo sa tak a zas mi to po cca 2 dnoch odpálilo, Zohnal som si už novú BSM jednotku, lebo tá sa už nedala rozbrať a xenoný som dal preč. Oprava ma vyšla na cca 70,-€ Original výmena BSM, Motorčekov okolo 700,-€ a z vrakáča cca 300,-€ Otázka znie, či to stojí za to, a ešte keď sa to u nas v SR nesmie??
No aj tak viem, že xenonoé svetlo asi nič nenahradí
  • O 3 měsíce později...
pekne to svietit moze, ale uz 35W xenony vadia protiiducim...55W musia 2 nasobne a popravde nevies aka tam bude teplota, ci sa ti nezcernaju paraboly a podobne...no je to tvoja volba a uvidis ako sa k tebe bude spravat zvysok premavky a orgány :D
ja som za 35W 4300k, najmenej to taha oci
Jestli dá hid 35w nebo 55w je úplně jedno, svítivost je stejná jen trafo(balast) má rozdíl u 55w je lepší že nebude hlásit špatnou žárovku a nemusí se tam dávat odpor. Výbojky jsou stejné...
  • O 2 týdny později...
.....dal som na svoju 407 xenony 35w 6000k a svietia krasne avšak po jednom dni mi odišli motorčeky na stierače...mam ročník 2007 kamoš ma 2009 a nema ziadny problem a ma tie isté čo ja ..ako je to mozné ?...teraz sa ich mam zbaviť a dat si normalne svetla len aby som usetril motorčeky ? alebo sa to da nejako obísť ?
