nanux Odesláno 25. duben 2008 Odesláno 25. duben 2008 Ahoj lidi, dneska při tom skvělém počasí jsem potřeboval na dálnici trošku ostříknout skla a ono nic... držel jsem tu páčku dost dlouho, ale ani kapička. Když jsem to potom doma zkoušel znovu, neslyšel jsem ani to, že by se ten motorek snažil... Kapalina je až po okraj a já to potřebuju nějak vyřešit, pač mě zítra čeká celodenní výlet a moc se mi bez toho nechce vyrážet Nemůže to bejt třebas jen pojistkou? Díky za každou radu... Citovat
aaischa Odesláno 25. duben 2008 Odesláno 25. duben 2008 vem si měřák změř štavu na motorku ostřikovače... Citovat
Vopičí Odesláno 25. duben 2008 Odesláno 25. duben 2008 Původně zaslal: aaischa vem si měřák změř štavu na motorku ostřikovače... Jestli je ten motorek ostřikovače zapasovanej pěkně v blatníku jako u 607, tak to tak lehce nepůjde:bojim:bojim................zlatá 205:D:D:D tam je přístup na všechno:D:D Jinak mrkl bych do manuálu od auta a našel , která pojistka je od ostřikovače a zkontroloval jí. Ale pochybuju, že by byla extra pojistka na ostřikovač, to by asi nefungovalo víc věcí než jenom ostřikovač při vypálený pojistce.:myslim:myslim [upravil dne 25/4/08 Vopičí] Citovat
EXI.60 Odesláno 26. duben 2008 Odesláno 26. duben 2008 změř konektor jestli tam jde štáva jak psal aaischa,ale pozor muže to i klamat,nejlíp když do toho konektoru zkusíš žárovku 12v s dvěma draty a když se rozsvítí při zmáčknutí pačky tak je to ok.někdy měření samotného napětí muže klamat.napětí ti multimetr ukáže,ale proud tam nemusí jít(stává se to při špatnych spojích)Jinak bych motorek vytahl a zkusil přímo na baterku u auta.když je zalehlej dostane šok a pak už většinou jde.je tam na prd přístup,ale co naděláš... Citovat
nanux Odesláno 28. duben 2008 Autor Odesláno 28. duben 2008 Díky všem za rady Koukal jsem do manuálu na tu pojistku a opravdu tam je jen pro ostřikovače (v motorové části), nicméně pojistka byla v pořádku. K motorku jsem se nedostal, pač je to u 407 opravdu boj a já nejsem jeden z těch, co se v tom uměj vrtat, takže jsem jel v sobotu hned ráno k Doškovi a tam mi servisák zjistil, že byl odpojenej motorek... Nikdo nechápe proč, hlavně že už to zase stříká Citovat
