Zdravím všechny. Mám takový dotaz...Ručička na palivoměru mi lítá jak jak utržená ze řetězu...Při průjezdu zatáčkou se z ukazující čtvrt nádrže ukáže něco pod nulou a rozsvítí se kontolka...po zatáčce se zas časem nějak srovná ale zas třeba do jiné polohy,i po rovině se ručička občas pohupuje...Vím že to může být přelíváním paliva v nádrži ale že to lítá až takhle moc???:myslimNení to divný???A popřípadě jestli někdo nevíde kde je snímač hladiny a jestli by se nedal nějak lehce zkouknout...díky za rady
No jako asi mas ocividne nieco s plavakom v nadrzi :P
U peugeotu som to este nepozeral, ale myslim ze by mal byt rovnako. Ja som ho mal na inom aute normalne priamo v nadrzi. Ked das prec zadne sedacky, tj pod sedakmy zadnich sedacie najdes viecko na par srobov, to odmontujes a si v nadrzi. Tam by mal byt aj plavak. Odporucam robit pri skoro prazdnej nadrzi :D
A nefajcit pri tom :D :D :D
Ja som ho mal len vyskoceny s takej ochytky, tj iba jednu stranu, druha drzala...
