Ticcino Odesláno 4. duben 2008 Odesláno 4. duben 2008 A kolik to má najeto? Nemůže to být vstřikama? Pro začátek zkus ten přípravek a zkus natankovat nějakou pořádnou naftu. Teď ať mě někdo případně opraví, pokud se pletu. V nádrži může občas být voda. Té se zbavím tak, když do benzínu přileju trošku lihu. Dělá se to samé i s naftou? [upravil dne 4.4.2008 Ticcino] Citovat
pastorek Odesláno 7. duben 2008 Odesláno 7. duben 2008 Najskôr by to asi mohlo byť vstrekovačmi. Môžu špatne rozprašovať. Rozvody to nebudú, to by sa zmenilo chovanie motora v celom rozsahu otáčok. Stálo by za námahu pozrieť sítko v nádrži. Mohlo by byť zanesené. Keby to bola voda v nafte, tak by sa mala usadiť vo filtri a na to je v aute kontrolka. Spojka by to nemala byť, tá by prekĺzla ale nerobila trhanie. To drhnutie pri rozbiehaní môžu byť brzdové doštičky. Pri zabrzdení sa pritlačia na kotúč, keď pustíš brzdu tak už netlačia na kotúč ale sú opreté a uvolnia sa až krátkou jazdou. Je to výraznejšie na opotrebovaných, ryhovaných kotúčoch. Ako ti radil Ticcino. Daj do nafty nejaký prípravok na čistenie palivových systémov naftových motorov a natankuj kvylitnú naftu. Uvidíš čo to časom urobí. Malo by sa to zlepšiť. Citovat
