Tak jsem nechal vyměnit čidlo teploty voda a co myslíte..vůbec nic se nezměnilo :) Takže pokud někdo potřebujete čidlo na vodu tak mám...sice použitý, ale funkční..
jojo..to jsem taky měnil. Ještě je tam prej čidlo volnoběhu..to jsem neměnil. Ale co jsem koukal, tak je na tělese škrticí klapky jeste ňákej elekromagnetickej ventil..sice nevím na co je, ale s známej mechanik ho měřil a nic..Tak jestli to nemůže byt tím. Mě se občas stává, že se ty otáčky samovolně zvýší a krásně drží..tak deset minut a pak zase na základě něčeho spadnou a kope to do volantu..V uterý 13/5 to vezu prej odborníkovi, tak kdyby zjistil čím to je a opravil to tak dám vědět..:D
Me se obcas taky zvysi a jsou tak jak by meli byt ale trva to tak 3-5s pak zas lehnou. Koukam ze to mame na chlup stejny, takze asi i stejnou pricinu. Kdyby se mu to podarilo odhalit tak dej urco vedet snesl bych za to modry z nebe :D Dik
Zdař, tak jsem si dnes vyzved auto...Auto jede trochu líp - už při nízkých rychlostech necuká. Prej to bylo špatně udělanejma rozvodama.
Co se týče volnoběhu, tak je pořád nízkej ale aspoń motor běží plynule a nekope to do volantu jako prve...Takže je to trochu lepší,ale není to dokonalý...Ale už na to se*u, cpát do toho další prachy nebudu..;)
To jsem jeste nemenil, musim se ted trosku financne zotavit nacpal jsem do toho behem 5 mesicu 40 tis a vysledek zadnej :( Takze i chut k dalsim nejistym vymenam me ted opustila, ale casem se do toho urcite zase pustim pac ten nizkej volnobeh me fakt vytaci.
  • O 2 týdny později...
Tak me napadlo jestli by se nedalo sehnat nejaky jiny cidlo teploty vody, ktery by tam paslo a melo by vyssi odporovy hodnoty. Tim by si jednotka myslela ze je to studenejsi a byly by vyssi otacky. Nevi nekdo jestli by se to dalo sehnat?
A nezkoušel si ty otáčky zvýšit tím štelovacím šroubem co je vedle škrtící klapky vlevo?? Tím si můžeš krapet pootevřít škrtící klapku...
Guest servisman
Původně zaslal: Belmondo1
JJ to jsem zkousel a jednotka to hned zase srazila dolu :(
tohle jsi zkoušel??bylo to někdy na foru
Jak re-kalibrovat ECU?
Možná jste si všimli, že po některých zásazích do auta se toto začalo chovat drobátko jinak, než by člověk čekal. Namátkou budiž radikálně zvýšené volnoběžné otáčky a nebo třeba otáčky snížené (až nulové...) po výměně svíček nebo lambdasondy, podivné chování motoru při odstranění katalyzátoru a tak podobně.
Příčina těchto problémů je většinou celkem jednoduchá - může za to ECU. V normálním provozu se totiž průběžně překalibrovávala a upravovala si svoje naměřené hodnoty ze všech čidel tak, aby mhla zjistit, který stav je u tohoto konkrétního motoru ten správný a výchozí. No a když už si ECU myslela, že má zkalibrováno a že je všechno OK, tak do toho procesu vstoupíte vy a vyměníte jí třeba svíčky... Rázem se změní podmínky při spalování a v důsledku toho stav snad všech čidel, co jich v Preludě je. A teď aby se ECU kalibrovala znova... Co s tím?
Můžete jí docela snadno pomoci, chce to jen pár minut času. Postup při re-kalibraci ECU je následující:
projet auto a zahřát motor tak, aby všechny provozní kapaliny měly běžnou provozní teplotu,
vypnout zapalování,
odpojit akumulátor na dobu minimálně 20 sekund - to je minimální doba, minuta je lepší, jde jen o to, aby se vybily všechny kondenzátory v ECU a ona \"zapomněla\",
připojit akumulátor,
nastartovat (bez plynu) a nechat na volnoběh běžet 5 minut - POZOR! Je opravdu důležité startovat bez plynu a na plyn ani pak nesahat, stejně tak se vyhněte čemukoli, co může způsobit zakolísání napětí v palubní síti: Rozsvícení světel, zapálení cigárka palubním zapalovačem, spuštění ventilátoru topení, šlápnutí na brzdu (a rozsvícení brzdovek, samozřejmě), on i takový trochu výkonnější audiozesilovač je schopný udělat v palubní síti take pěkný chaos. Prostě nechat to auto v naprostém klidu, ať si blafá na volnoběh a po pěti minutách k němu přijít, zdechnout motor a vytáhnout klíček ze zapalování,
nastartovat, normálně odjet a dál používat. ECU je zkalibrována (ono si to stejně možná bude ještě pár kilometrů sedat v jiném režimu, než je volnoběh, ale to už většinou nevadí.
Motor by měl teď vykazovat lepší dynamické vlastnosti a s tím spojenou sníženou spotřebu. Mnohé prameny tvrdí, že neškodí tuhle proceduru čas od času (minimálně jednou za půl roku) zopakovat, i když nebyla provedená žádná úprava motoru ani výměna dílu. Není důvod nevěřit - vyzkoušejte to, ničemu neublížíte, tisíce děkovných dopisů :)))
Tak ať vám to jezdí.
[upravil dne 29/5/08 honza406]
  • O 4 roky později...
