Zdravim mladezi :) Nepodarilo se mi zde najit informaci kterou bych potreboval, tak zakladam novy topic.
Strejda ma 205 z roku 87, diesel 1,8 a po vymene motoru (na starym prdnul rozvodak) ma neustale problemy pri strartech. Pokud provede odvzdusneni palivoveho systemu tak muze hned v pohode nastartovat a ujet treba stovky kilometru bez nejmensich problemu, jak ale vypne motor tak po cca 5 minutach uz nemuze kulturne nastartovat. Motor se rozbiha nejdriv na 2 valce az pozdeji se pridaji ostatni, oblaka dymu jak z dymovnice ... Jakmile se rozjede, je uz zase vse ok. Jede to normalne, spotreba normalni, vstriky nove, nikde nic netece, vsechny spoje se zdaji byt ok :(
Dekuji za napady ;)
Většinou to dělala hadička pod autem,co vede od nádrže k čerpadlu,třeba ani neteče,ale může být spuchřelá a nasávat vzduch.A pak taky palivový filtr,může podsávat pod těsněním,nebo i na spodku jak je odkalení vody.
Původně zaslal: třídvířko
:super:super:super:roker
