EXI.60 Odesláno 30. duben 2008 Sdílet Odesláno 30. duben 2008 Proto asi nechávaj plasty všicni vařit...ale asi doma je nejlepší vyztužit ten plast nějakym kovem.já tomu lepení osobně nevěřím taky.pokud tam není velká plocha na lepení,tak už to asi nikdy nebude držet jak odlitek,když ho vyrábí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Georginho_cz406 Odesláno 4. červenec 2011 Sdílet Odesláno 4. červenec 2011 Jinak o PE je tady a je to opravdu prevít. Z plastů je i ABS lepší :-) Samo se mi také pořád něco urváva v autě. To je normální. Někdy to vyřeším tak, že lepenou věc pořádně zdrsním, pěkně do hloubky. Pak namíchám epoxiďák a chovám se jako kdybych laminoval, takže buďto jemnou netkanou textílii (říkáme jí pavučinka) a pěkně prosytit a spostu vrstev. Dobré je to ještě vystužit. Další možností je skutečně svařit, ale to jen u větších dílů. Hlavní je použít trubičkový plast shodného materiálu, který obsahuje navíc činidla, která prolnou lépe s vrstavami původního plastu. PE patří mezi tzv. mastné plasty a to je celý ten problém. Další možností je nahradit celý ulomený díl náhradou. Ve tvém případě třeba AL plech resp. plocháček např. 20 x 3 a z něho vytvarovat a pak přilepit a přinýtovat na 1 pojistný nýt k původnímu dílu. Jé nevšiml jsem si že je to staré :-) [upravil dne 4.7.2011 08:32 Georginho_cz406] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
