Hanzík Odesláno 16. březen 2008 Odesláno 16. březen 2008 Zdravím všechny...mám problém se všemi třemi brzdovými světly...zničehonic přestali svítit a jen občas krátce problikne některé z nich...první jsem samozřejmě kontroloval pojistky,ale nejsem si jist jestli jsem kontroloval ty správné...zde ve hledání jsem žádný seznam pojistek na 406 nový model nenašel :(moc tomu nerozumim tak nevim na co se zaměřit dál... Citovat
ozzy56 Odesláno 16. březen 2008 Odesláno 16. březen 2008 Když ti světla problikují,nebude to pojistkou.U pedálu brzdy je spínač--vedou k němu dva dráty--ty vytáhni ze spínače a spoj.Jestli světla svítí,je vadný spinač. Citovat
Hanzík Odesláno 16. březen 2008 Autor Odesláno 16. březen 2008 a nevedou ty kabílky v takový černý bužírce?Něco jako takovej husí krk..?A ještě ty kabílky jsou obaleny jakýmsi plíškem...já jen že takovej kabel mi tam volně visí a ten konec vypadá že je uklepanej...mohlo by to být ono?A odkud to tam mohlo upadnout?tam není nic vidno... Citovat
pastorek Odesláno 16. březen 2008 Odesláno 16. březen 2008 Mohlo by to byť ono. Spínač nájdeš priamo nad brzdovým pedálom. Opiera sa oňho. Citovat
Guest servisman Odesláno 16. březen 2008 Odesláno 16. březen 2008 něco se tu řešilo,stačilo pročistit,pokud to nepomůže tak jedině nový spínač Citovat
Hanzík Odesláno 16. březen 2008 Autor Odesláno 16. březen 2008 právě že ten kablik už nadobro upadl a ja mam strach že ho tam nezvládnu sám vratit...a hlavně k tomu je přístup jak k penězům a sem zvědavej jak tam budu strkat pájku... Citovat
Guest servisman Odesláno 16. březen 2008 Odesláno 16. březen 2008 jedině vyndat konektor od spínače a káblíky pak připájet pokud je to tak a pak jej vrátíš zpět do spínače.Je tam málo místa to máš pravdu,ale jde tam drobet udělat místo na to připájení Citovat
Hanzík Odesláno 16. březen 2008 Autor Odesláno 16. březen 2008 no každopádně ted budu mít celý tyden auto doma,tak se na to budu v práci psychicky připravovat...:nevimpříští výkend to zkusím dát dokupy,protože bez toho se jezdit nedá...nerad bych měl nabořenej zadek..:grrale díky moc za rady:super Citovat
