Gargamell Odesláno 5. březen 2008 Odesláno 5. březen 2008 Zdravím. Do rodiny nám přibyla 106ka a rád mám několik dotazů. Za 1 - při startování svítí kontrolka - taková jak je tam na obrázku takové to čerpadlo to vypada, většinou zhasne po nastartování tak jak to bývá i u mé 406ky ale teď svítila i při jízdě. Je to rok výroby 96 - to snad nemůže být diagnostika, ne? No a další věc je spojka. Zabírá proklatě vysoko...jak je to se spojkou u 106tek je to problémová část? Diky Citovat
Marlin Odesláno 5. březen 2008 Odesláno 5. březen 2008 spojku bych neresil to je snad u kazde 106 se kterou jsem jezdil. a tu kontrolku nemyslis autodiagnostiku motoru? Citovat
Gargamell Odesláno 5. březen 2008 Autor Odesláno 5. březen 2008 No je to možné, podsvícená tak oranžově a je tan čerpadlo a uprostřed písmeno K. Citovat
Marlin Odesláno 5. březen 2008 Odesláno 5. březen 2008 tak to je autodiagnostika motoru.... a co ja vim, pokud v aute sviti oranzova kontrolka, tak to neni jeste takovy pruser, nez kdyz sviti cervena.... Citovat
Gargamell Odesláno 5. březen 2008 Autor Odesláno 5. březen 2008 To jako že tam je ještě jiné podsvícení té kontrolky nebo je tam ještě jedna červená? Citovat
Marlin Odesláno 5. březen 2008 Odesláno 5. březen 2008 s tema barvama myslim obecne. Ta audiagnostika je jne oranzova. A v manualu pisou ze kdyz se rozsiti tak by s tim melo jet do servisu. CO mame doma 106ku 6 let tak za tu diobu se behme jizdy anio jednou nerozsvitila, a co jsme jeste meli 206ku tak se nam rozsvitila jednou, ale asi po 5 minutach zhasla, a od te doby byl klid. Ono spis asi RJ neco delal ze tam byl nejaky problem, ale clovek nevedel co. CO cekat od francouze s italskou elektrikou ze.... Citovat
Gargamell Odesláno 5. březen 2008 Autor Odesláno 5. březen 2008 Ještě k té spojce. Já si totiž živě vzpomínám na to, jak mi u Renaulta 21 i u 406ky spojka zabírala výše v výše a pak začala vesele prokluzovat. Tak jenom aby to nenásledovalo za 1000km. Citovat
Marlin Odesláno 5. březen 2008 Odesláno 5. březen 2008 mno mame na 106 uz druhou spojku a obe dve vesele zabiraly stejne nahore, takze bych to neresil. Normalne nekdy se projet s tim nasim malym diblikme a uvidis jakou tam mam agresivni spojku Citovat
Gargamell Odesláno 5. březen 2008 Autor Odesláno 5. březen 2008 Jasný, snad se to nějak zase urovna. Jinak, žádnej problém v chodu motoru nepociťuju, tak snad to jen tu slavnou elektriku přešel mráz Citovat
kloudiss Odesláno 5. březen 2008 Odesláno 5. březen 2008 ta spojka uz nebude asi zadnej slagr,me klasicky bere neco pod pulkou a uz ma taky dost za sebou ale zatim v poho. Citovat
Gargamell Odesláno 5. březen 2008 Autor Odesláno 5. březen 2008 Ok, díky za rady a přeji dobou noc. Citovat
wena99 Odesláno 5. březen 2008 Odesláno 5. březen 2008 ta kontrolka se při startování rozvicí normálně ale měla by hned zhasnout.jestli nezhasíná tak se asi něco děje:nevim Citovat
freetimer Odesláno 6. březen 2008 Odesláno 6. březen 2008 Jak uvádí manuál: Kontrolka autodiagnostiky motoru: Indikuje poruchu vstřikovacího nebo zapalovacího systému..pokud po nastartování nezhasne, popřípadě nesvítí po zapnutí zapalování do 2. polohy, obraťte se na servis sitě Peugeot. Je-li vaše vozidlo vybaveno katalyzátorem, může dojít k jeho zničení! Takže zase taková prdel to nebude, i když ta kontrolka nemá červenou barvu. Já mám auto z 92. roku, nalítáno 120000km a spojka zabírá tam kde má- těsně před polovinou. Takže to že zabírá až úplně nahoře asi taky nebude úplně ok, ne? Citovat
