ahoj tak z ničeho nic mi při sešlápnutí spojky začalo rachtat v převodovce, když ji pustim je vše OK, řazení jde z lehka a spojka nepodkluzuje, už jste se s tím někdo potkal? je to asi začátek konce spojky nebo jen ložisko ? kolik případně stojí vyměnit celou spojku ? :papa
Pokud je to jen lozisko, tak je tam cena cca 500 kc. Jen prace stoji stejne jako kdybys menil celou spojku... A spojkova sada vyjde na cca 4500 Kc. Kdyz vymenis spojku, tak mas do konce zivotnosti auta pokoj...
Původně zaslal: Demo
vypada to na lozisko...
jak dlouho vydrží to ložisko, nepoškodí se tím ještě něco?ted do servisu nemůžu odjíždím a najedu tak 500 KM
Je to jen zvuk nebo i razy?
nevim jak bych to popsal, ale jde jen o zvuk, jako kdyby se tam o něco otíralo špatně kulatý kolečko :D takový vrzání :D
Původně zaslal: Toomm
tak to muze vydrzet :) a nebo taky ne...
a když nevydrží, tak odkouřím co :D ? jen spojku ? kterou stejně asi vyměnim celou
dodrbes pritlacny tanier, ktory& predpokladam ze uz je chyteny, a uz by som ho tam nedaval....urcite ti to vydava cudne zvuky, take srotovacie....dobre poznam...
urcite vymenit celu spojkovu sadu...cize .lozisko,lamelu a pritlacny tanier......
vymenenim loziska ziskas len cas.....pretoze ti nebude rovno dosadat na pritlacny tanier a nebude rovnomerne zatazene, cize, po urciteom case odide opat....zivotnost sa takto o dost znizuje.....to je dokazane, a proste tak to je...
vymen celu sadu, uz ked to budes mat rozhadzane, ci mas 5 litrov alebo nie uz je to jedno...ked sa to rozobera, nech je to OK. a Mas pokoj
tak si určitě nechám vyměnit celou spojku, když to tak poslouchám, neznáte někoho v Chomutově , kdo v tom dělá? že by mi to vyměnil?do Peugeota se mi to dávat nechce, chtěj určo za práci, co bych dal za spojku :D
Původně zaslal: marisw
přesně tak, jak kdyby se tam něco šrotovalo :D
tak jsem byl dnes v Peugeotě, je to ložisko, ale nechám si vyměnit celou spojku, spojka originál Peugeot přes 8000 práce dle normy 5 hodin, , ale nechám si to jen vyměnit spojku dodám vlastní od Valea za 3.500 ,- :D po slevě bude 2650,- :D
  • O 3 týdny později...
Ahoj lidi,tak právě dnes se mi objevil tentýž problém,jakoby šustění až dření na sucho,takže asi taky ložisko. Chci se jen optat zda se da rychloska vyndat bez vyndáni motoru.
[upravil dne 14.3.2008 jjjirkaaa]
