rolis7 Odesláno 19. únor 2008 Odesláno 19. únor 2008 Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť o radu. Dnes ráno, keď som chcel naštartovať svojho krásavca, tak sa mi mechanicky zasekla spínacia skrinka. Dá sa mi odomknúť volant, otočiť klúčikom do polohy kde sa rozsvieti kontrolka baterky a ďalej je to už mechanicky zablokované. Naspäť mi klučik ide normalne, aj vytiahnuť sa dá úplne bez problémov. Pri ďalšom pokuse naštartovať znova to isté..........Nemal z Vás niekto už podobný problém? Dá sa to rozobrať a opraviť, alebo treba novú spínaciu skrinku aj s ostatnými zámkami? Na tomto fóre som našiel, že to ide aj rozobrať, už ťažšie zložiť, že je tam nejaké perko, ktoré sa sem tam zlomí. Píšu aj, že keď sa kúpi nová spínačka, tak sa nemusia kupovať ostatné zámky, pretože sa dá tento zámok na spínačke prestaviť tak, že pasuje aj starý klúčik:o. Toto všetko bolo ale napísané v súvislusti s inými modelmi. S 306 nie. Tak ja neviem Prosím poraďte. [upravil dne 19/2/08 rolis7] Citovat
Davidf Odesláno 19. únor 2008 Odesláno 19. únor 2008 Zdar,nevím kolik stojí nová spínačka,ale nebylo by lepší a levnější koupit nějaké hezké startovací tlačítko:myslim .Pokud ti jde klíček do polohy kdy se ti rozsvítí kontrolky tak pohoda. Opravte mě jestli se pletu. Citovat
rolis7 Odesláno 19. únor 2008 Autor Odesláno 19. únor 2008 Klúč nejde do polohy, keď sa rozsvietia kontrolky. Ide len do polohy, keď sa rozsvieti kontrolka dobíjania batérie ( 2 poloha ). Citovat
Davidf Odesláno 19. únor 2008 Odesláno 19. únor 2008 Původně zaslal: rolis7 Klúč nejde do polohy, keď sa rozsvietia kontrolky. Ide len do polohy, keď sa rozsvieti kontrolka dobíjania batérie ( 2 poloha ). Omluva špatně jsem to přečetl. Citovat
kadaver Odesláno 19. únor 2008 Odesláno 19. únor 2008 Podla vsetkeho sa Ti rozsypala spinacka...ta zadna plastova cast...kabel sa da kupit solo aj na vrakovisku. Da sa vymenit cast bez klucika. Ostane Ti povodny kluc. Vela zdaru. Citovat
rolis7 Odesláno 20. únor 2008 Autor Odesláno 20. únor 2008 Včera som to vyriešil. Rozobral som kryty okolo spínačky, na spínačke bola rozsypaná časť, kde sa strká klúčik ( tá kovová časť ) a spínačka nešla vôbec vytiahnuť von. Tak pomohla len hrubá sila a zaisťovacie cuplíky, ktoré sú od spodku, som musel odvŕtať. Je to piplačka, ale opatrne to ide. Spínačka išla vonku a po dôkladnom rozbore som došiel k záveru, že je akurát do kovošrotu. Pravdepodobne sa vo vnútri ulomila nejaká kulisa, ktorá blokovala otočenie klúčika do štartovacej polohy. Takže neostáva nič iné, ako kúpiť novú spínačku. Pri rozoberaní krytov som zistil, že tam je pravdepodobne imobilizér a neviem akú spínačku kúpiť. V obchode mi ponúkli spínačku bez imobilizéra za 2500.-Sk, ale nie som si istý, ako to bude spolu fungovať. Naštartujem aj s iným klúčom, alebo budem potrebovať pri štartovaní priložiť aj pôvodný klúč? Neviete mi niekto prosím poradiť, ako sa to v takýchto prípadoch robí. Citovat
guldy Odesláno 12. listopad 2012 Odesláno 12. listopad 2012 to mas dobre... ja neotocim klickem vubec... Citovat
