badisak Odesláno 14. únor 2008 Odesláno 14. únor 2008 Zdravím všechny, nedávno jsem si koupil čirou optiku s Angel Eyes (na mou 206ku r.v.1999), včera jsem ji namontoval, ale když jsem potřeboval seřídit světla, tak jsem narazil na problém. Jsou to tyto světla: http://www.tuningshop.cz/predni-svetla-peugeot-206-99-02-cerne.htm Netuším, jak mám připojit motorek na zvedání světel. Svítím totiž na tlumený pánubohu do oken a opravdu s tím v noci nemůžu jezdit. Na místě,kam by měl jít motorek je takovej otočnej držák (nad ním napsáno ON/OFF) a z něho leze šroub viz foto. A já mám motorky, který vypadaj úplně jinak - snandart valeo, tudíž nevím jak to tam dát. Jestli tenhle držák jde nějak vyndat, o to jsem se pokoušel, ale bezúspěšně. Nebo jestli je to nastavení manuální, když je tam ta závitová tyč. Zkoušel jsem s tím točit, ale světlo se ani nepohlo. NEVÍ PLEASE NĚKDO CO S TÍM?JAKOUKOLIV RADU. DÍKY Citovat
Breptas Odesláno 7. září 2008 Odesláno 7. září 2008 Ahoj zkoušel jsi už otáčet tím kolečkem kolem závitovky či to nastavit normálně manuálně přez ty dva bazmeky kterejma se světla nastavujo?a jestli to nejde tak ani jinak tak bych jim to hodil na hlavu píšou že to stačí vyměnit a hotovo o tom ,že tam mají bejt nějaký nestandartní motůrky tam nemaj ani zminku Citovat
imaster Odesláno 7. září 2008 Odesláno 7. září 2008 Pravděpodobně by jsi měl ten velký bazmek oddělat (ON-OFF) , vyvléknout z úchytu ven šroub a místo toho všeho tam navléknout originál motorek. Motorek je připevněn systémem bajonetu, to znamená nastrčit a otočením uzamknout. Tomu by odpovídalo ono značení ON OFF . Když použiješ hledání, najdeš zde přesně postup, jak do paraboly navléknout motorek. Je to trošku krkolomná práce . Citovat
JuloI Odesláno 7. září 2008 Odesláno 7. září 2008 Veľmi pekné svetlá ale ja by som sa chcel opýtať ako je to s legálnosťou takýchto neorginálnych svetiel. Prejde to cez technickú kontrolu? Citovat
