MUF Odesláno 10. únor 2008 Odesláno 10. únor 2008 Ahoj, hledal jsem odpověď, ale nenašel. Proto se ptám: mám 406, r.v. 98 a při zapnutí páčky do polohy Auto mi stěrače stírají pravidelně asi po 4 vteřinách. Prostě deš. senzor nefunguje jak má. Nevěděl byste někdo co s tím je???Zelená dioda svítí.děkuju Citovat
Pe.Tr Odesláno 10. únor 2008 Odesláno 10. únor 2008 Původně zaslal: MUF Ahoj, hledal jsem odpověď, ale nenašel. Proto se ptám: mám 406, r.v. 98 a při zapnutí páčky do polohy Auto mi stěrače stírají pravidelně asi po 4 vteřinách. Prostě deš. senzor nefunguje jak má. Nevěděl byste někdo co s tím je???Zelená dioda svítí.děkuju neni mastne sklo ? co stav gumiček? Citovat
Pe.Tr Odesláno 10. únor 2008 Odesláno 10. únor 2008 Původně zaslal: MUF gumičky jsou nové, sklo je čisté co špina a prach zevnitř , sundej vnitřni zrcatko pak odcvakneš dve spony co drží senzor a vyčistit sklo zevnitř. vic mě nenapada , leda sensor ko ale to si netroufam tvrdit. Citovat
MUF Odesláno 10. únor 2008 Autor Odesláno 10. únor 2008 ok, vyzkouším a dám vědět. dík za radu Citovat
Y2K Odesláno 11. únor 2008 Odesláno 11. únor 2008 jj...to je len v senzore, mal som to iste Ale moze to byt len spina medzi senzorom a sklom alebo zle uchyteny senzor (moj pripad) alebo senzor nefukcny. Rozober, pozri a daj vediet Citovat
Zbyňa1 Odesláno 11. únor 2008 Odesláno 11. únor 2008 Původně zaslal: MUF Ahoj, hledal jsem odpověď, ale nenašel. Proto se ptám: mám 406, r.v. 98 a při zapnutí páčky do polohy Auto mi stěrače stírají pravidelně asi po 4 vteřinách. Prostě deš. senzor nefunguje jak má. Nevěděl byste někdo co s tím je???Zelená dioda svítí.děkuju Přesně to mi dělalo taky , začal fungovat jako ciklovač a já jsem po oddělaní zrcátka zjistil, že je odlepený jeden kovový držák co je přilepený na skle. Pořádně jsem ho očistil od těch zbytků starého lepidla , přilepil silikonovým tmelem zpět na jeho místo a nechal zaschnout do druhého dne... Potom jen přidělaš senzor zpět na své místo a zase bude fungovat jako nový. Citovat
Y2K Odesláno 11. únor 2008 Odesláno 11. únor 2008 Původně zaslal: Zbyňa1 Původně zaslal: MUF Ahoj, hledal jsem odpověď, ale nenašel. Proto se ptám: mám 406, r.v. 98 a při zapnutí páčky do polohy Auto mi stěrače stírají pravidelně asi po 4 vteřinách. Prostě deš. senzor nefunguje jak má. Nevěděl byste někdo co s tím je???Zelená dioda svítí.děkuju Přesně to mi dělalo taky , začal fungovat jako ciklovač a já jsem po oddělaní zrcátka zjistil, že je odlepený jeden kovový držák co je přilepený na skle. Pořádně jsem ho očistil od těch zbytků starého lepidla , přilepil silikonovým tmelem zpět na jeho místo a nechal zaschnout do druhého dne... Potom jen přidělaš senzor zpět na své místo a zase bude fungovat jako nový. Presne to iste som mal ja a presne tak isto som to aj spravil...ale pouzil som sekundac a myslel ze nevydrzi Ale uz je to viac ako pol roka a drzi a drzi Citovat
